查看: 1281|回复: 14
请大家帮忙
发表于 2013-4-23 14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请大家帮忙
发表于 2013-4-23 14:53 | 只看该作者
这情况,叫人情何以堪
发表于 2013-4-23 15:29 | 只看该作者
定制的?很好么?
发表于 2013-4-23 16:28 | 只看该作者
真是第一次见这现象,感觉像四轴模式被设成+字型了,而不是x型
发表于 2013-4-23 16:49 | 只看该作者
我遇到过,就是你来回猛拉几次杆,他就来回摆动,  就像荡秋千一样,无法修正。最后必须嘚炸。---
 楼主| 发表于 2013-4-23 17:39 | 只看该作者
是的 新装的机子 正在测试 来回快速俯仰横滚, 幸好是在麦地上面,也不高,没有损失什么
发表于 2013-4-23 17:52 | 只看该作者
哪吒还是有问题!!我也碰到过几次,只要你动作过大,或者有阵风,都会出现这样的情况,此时必须推油门,或切手动。大疆要重视了!!说实话还没我练手的玉兔飞的可靠!
发表于 2013-4-23 18:04 | 只看该作者
跟原来兔子没调好一样
会不会是感度高了
发表于 2013-4-23 18:30 | 只看该作者
我也试过!!
发表于 2013-4-23 18:41 | 只看该作者
测试的时候感度是多少啊?
 楼主| 发表于 2013-4-24 00:35 | 只看该作者
csbmw 发表于 2013-4-23 18:41
测试的时候感度是多少啊?
感度默认 100
发表于 2013-4-24 09:29 | 只看该作者
感度往上调,试试。
发表于 2013-4-24 09:31 | 只看该作者
看这样子像是自激,但是100的感度不算高啊。。而且怎么是在这个方向震荡呢,好怪!希望早日找出答案
发表于 2013-4-24 14:59 | 只看该作者
楼主,是不是第三块电的时候中心板有螺丝掉了,导致振动增大?
 楼主| 发表于 2013-4-24 15:17 | 只看该作者
不是的 第3块点 在测试快速的俯仰横滚,在想平衡的时候就这样了 紧急推到了麦地上,昨天回家后整个机子 重新安装了一遍,没发现机架结构上和电路上的问题
