查看: 49|回复: 3
和业余玩家 新手共同探讨怎么玩
发表于 2013-4-23 21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
来到这里很多年了,经常和大家一起讨论玩机械的话题 也深有一些感受,议论一下经历和想法
想到哪说哪别介意顺序
关于电钻 很多人以为我有一把手电钻就可以通吃了 事实上你要是家里没有铣床的话 还是买一个小钻床为好,价钱不贵。问题是你手电钻根本干不了的活,钻床可以干,手电钻最大的问题是你手的压力不足,就是按不下去,小钻床轻松的就按住了 手电钻根本没有准头,小钻床轻松定位。
钻孔,记住钻铁的时候加水,加水不加水不是一般的差别,不加水甚至会烧掉钻头 钻头一变色就软了,废了。
磨钻头:不要以为磨钻头是什么难事 你有一个整齐一点的砂轮就可以磨 看见钻头原来的弧度吗 就按照原来的弧度磨就行 先固定住你的手拿著钻头的位置 ,一次轻轻的蹭一下砂轮 然后看看磨的怎么样,再来,慢慢的就有感觉了 磨钻头几个要点,首先两边的刃要对称,然后两边的刃要向上。磨得好的话刃是很利的 而且你转动钻头侧面看两刃是像打开的雨伞的形状,转动90度看见雨伞两边低下来了 这样就对了。还有那个弧度不一定真的是要一个圆弧 甚至是一个平面都行只要刃的角度磨的好 一样钻的快。
砂轮
别指望神马车床夹砂轮的方法 买一个小砂轮机不贵百十元的样子 回来把两边的砂轮都换了 左边换绿色的那种,右边换金刚石的那种
为什么这样?因为怕砂轮爆啊!记住用砂轮的时候千万不要站在砂轮的切线上,特别不要把脑袋凑在切线上。安全第一!砂轮磨东西的时候不是把工件按在砂轮上磨,那样没有效率 正确的是是让工件蹭在砂轮上,是蹭!
对了砂轮使用前要调平衡 调到最好以后用修整器修整一下才好用
 楼主| 发表于 2013-4-23 21:57 | 只看该作者
车床
买神马车床是各有各的高招 我买的是海安9325还有一个2K4
2K4最大的好处是小 可以放在桌子上玩 而且调转速就是一个旋钮 方便极了从几转到上千转想开神马转速立马实现,从车工件到抛光一次搞掂,那9325麻烦死了 要换皮带轮
说下车刀
车刀的刀尖一定要对准卡盘的中心
刚接触车床的都到处找合适高度的车刀。老兄;车刀的高度无法定的 就算你买的合适了磨掉一点怎么办?怎么对?没有老鸟说过这个问题,你只能拿小铁片垫在车刀的下面,一片一片的换 叠加 把刀架转过来,直到刀尖对准尾座顶针的尖尖为止。
车刀用什么刀
简单的方法 买合金刀粒 去看下有没有人家淘汰的数控合金刀粒 那个好用 人家已经成型的 一片刀粒 有得四方的有八个刃 三角的有六个刃,崩掉了一个转下角度又是一个新的
 楼主| 发表于 2013-4-23 21:58 | 只看该作者
占下位
占下位
