查看: 3720|回复: 35
转弯不翻船的CAT
发表于 2013-4-23 23:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-4-23 23:23 | 只看该作者
图片怎么挂了?
 楼主| 发表于 2013-4-23 23:37 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-4-23 23:55 | 只看该作者
发表于 2013-4-24 01:12 | 只看该作者
好船
发表于 2013-4-24 06:44 | 只看该作者
哪里买的啊?给个连接啊!
发表于 2013-4-24 08:33 | 只看该作者
这个不是F1赛艇吗?跟摩托艇一个德行的。
发表于 2013-4-24 12:55 | 只看该作者
我个人认为这个船不是不会翻,而是速度不够快。26的汽油机装这么小的船,真正快起来不翻才怪。
还有排气管从出口到中间的接头都没有水冷,公然还用硅胶管做接头按现在汽油机的水平,高速撑不了10分钟排气系统估计就得出问题,如果不出问题就只能说明一点:慢,超慢!因为只有这样这套排气才不会出问题,这条船才不会翻。
以上仅仅是我个人的看法,如有不对的地方还请批评指正
发表于 2013-4-24 13:52 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-4-24 21:54 | 只看该作者
老贾,这个PPB CAT+QD发动机 破百的记录哦
发表于 2013-4-25 01:38 | 只看该作者
应该是说白色那条慢吧,弯管都没变色。。。。
发表于 2013-4-25 10:08 | 只看该作者
LZ特地为了这CAT挖掉了桌子
发表于 2013-4-25 12:42 | 只看该作者
船不会是LZ的,桌子同样不会是LZ的
发表于 2013-4-25 12:48 | 只看该作者
期待楼主把转弯不翻的CAT视频发上来探讨探讨
发表于 2013-4-25 13:08 | 只看该作者
有知这条船是台灣模友'三条'兄弟的,
期待学习
发表于 2013-4-25 15:01 | 只看该作者
这么小的船,用QD直线破百我相信,过百后转弯不翻我看有点悬
发表于 2013-4-25 15:58 | 只看该作者
楼主,茶几上那条橘色的是QD机头破百了?
发表于 2013-4-25 21:31 | 只看该作者
不是船不懂转弯 ! 是太多人看了标题的直觉而不懂转弯 !!
難道这遥控船沒油门的?懂玩船的哥们也真是的 !!!
人家祗说了直線能上百,又没说減速到那裡转弯不反
老要人家一百转个弯反给模友看
发表于 2013-4-25 21:44 | 只看该作者
大师,楼主是湖北跑船一哥,你知道吗?
要是转弯减速才不翻船的话,一哥就不会就此发帖了啦。
况且一哥在10楼着重强调了破百,所以肯定是在某个令人瞠目的速度上转弯不翻船,才有发帖的必要啦
