查看: 1651|回复: 13
请问这个还可以修吗?
发表于 2013-4-24 20:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如上图的这个工件,长158,宽95,厚60,单位mm。
材料是铝。
在淘宝上找一个机械加工的做的,单件。其他尺寸都符合,就是箭头所指的这两个内螺丝孔不对(其对面还有一个)。
这两个孔是1寸管螺纹,深20mm。但是那家说他的机床不能加工这个规格的内螺纹,是用一寸螺纹的管件拧进去搞出来的螺纹。结果牙都缺损,更要命的是螺纹是斜的,和端面不垂直。第一次做出来是这样,还退回去重新弄过一遍,还是这样的。只好放弃,退款。
如果就这么扔掉,有点可惜。不知道还能否修复这两个螺纹。先要把这两个孔填起来,再重新做螺纹。如果比重做还麻烦,就算了,还是再找人重做吧。
请大家给点建议。
 楼主| 发表于 2013-4-24 20:06 | 只看该作者
不好意思,电脑上没有照片,工件也不在手边,没有实物图片。
发表于 2013-4-24 20:22 | 只看该作者
铝的啊。。。。
我能想到的办法就是扩孔下套了。。。
1寸管螺纹有丝锥的
 楼主| 发表于 2013-4-24 21:12 | 只看该作者
ro0t 发表于 2013-4-24 20:22
铝的啊。。。。
我能想到的办法就是扩孔下套了。。。
谢谢你提供的方法。
不知道一寸的丝锥一般的加工厂有没有。
我查淘bao,都没有几家卖啊,而且好贵。
发表于 2013-4-24 21:44 | 只看该作者
是 1 吋 哦 。手用的很便宜,但手攻容易歪。孔可以铝焊补一圈,不难的。再镗孔,再攻丝。 正规攻大牙的机器像一台冲床大小,不多见的。
发表于 2013-4-24 21:51 | 只看该作者
扩孔,加转接头?
发表于 2013-4-24 21:57 | 只看该作者
可以改大点,加个补芯
发表于 2013-4-24 22:24 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-4-24 23:14 | 只看该作者
垃圾厂家,垃圾工人,这么简单的东西,一寸管丝锥比较专业的工具店都有卖的
如果可以的话加大内孔螺纹,上个接头外牙连接工件,内牙1寸外接
发表于 2013-4-24 23:34 | 只看该作者
搞大点螺纹,用补心或钢丝螺套
发表于 2013-4-25 06:04 | 只看该作者
用车床四爪扩孔,找个坏1寸内丝球阀车过盈外圆,加温镶入,可以满足你的要求:简、美、省。
 楼主| 发表于 2013-4-25 10:40 | 只看该作者
谢过各位的建议。
发表于 2013-4-25 21:06 | 只看该作者
学习了。我也想扩孔。套球阀是个好主意。管螺纹和英制丝锥什么的多找找工具店都有。不过可能他们也是帮你找的。每次我买都告诉我。定制的。所以卖贵点。
发表于 2013-4-25 21:27 | 只看该作者
也学习了。好人多多。
