查看: 14309|回复: 29
台钻钻夹头脱落。如何解决?
发表于 2005-6-27 12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
台钻钻夹头脱落。如何解决?
我买的是迪马特的小太钻。昨天在家用时发生的。详细情况是:在使用铣刀加工时发生夹头脱落。并且毁掉了一把铣刀。请教明白的大侠如何解决这个问题。夹头怎么才能牢固的固定在锥形柱上。:em08::em08::em25::em25:
发表于 2005-6-27 13:18 | 只看该作者
是标准莫式锥度的话,顶上去就可以了
 楼主| 发表于 2005-6-27 13:25 | 只看该作者
说明书上是这样说的。前几天我用来钻木头时用的好好的。没问题。昨天我装上了一把铣刀用来铣车论时就发生了夹头脱落。刚打电话问了厂家。那人也没说出个所以然来。
 楼主| 发表于 2005-6-27 13:26 | 只看该作者
要是用AB 胶把它粘住不只怎么样。
发表于 2005-6-27 14:13 | 只看该作者
钻孔只有垂直方向的力,锥套有自紧作用.铣削则有侧向力,还会振动,锥套很易抖松,掉下.
想办法,用内螺纹或外螺纹拉紧锥柄.
 楼主| 发表于 2005-6-27 14:28 | 只看该作者
好建议。多谢各位热心的大哥啊。按找你的建议,那我得把锥柄套丝吗?还是直接换一个带丝的锥柄?
发表于 2005-6-27 14:29 | 只看该作者
我有个不带螺纹的钻夹也爱脱落,有胶粘上就好了。
如果条件允许,也可以在钻夹柄上打孔攻丝,安上钻夹,把钻夹的三个爪拧到最里面,用大小相应的垫片和螺丝放到钻夹里,拧到钻夹柄上。
这是我看到有一款美国技术的自锁钻夹头受到的启发。
发表于 2005-6-27 17:22 | 只看该作者
下面垫一铁块.把钻夹带上.向下压几下就上上了.用劲要均匀
 楼主| 发表于 2005-6-27 17:43 | 只看该作者
szm701122  在 2005-6-27 05:22 PM 发表:
不是很明白哦。铁块垫在什么地方?基价头里面吗?
发表于 2005-6-27 18:24 | 只看该作者
锥柄的特点是配合紧密时纹丝不动,松开一点点就脱开了,重点是让它保持紧密配合,上点502也可以解决.
发表于 2005-6-27 18:47 | 只看该作者
以前用过一台大一点钻铣床只要铣,用一点力它就掉,这种结构是胎里带(是用来钻孔的)
,要用铣刀夹具或改造夹具,用6楼说的试试。(铣床的夹具是用螺丝拧的)。
 楼主| 发表于 2005-6-27 18:50 | 只看该作者
:em00::em00:多谢各位高人的指点。:em24:
发表于 2005-6-27 21:34 | 只看该作者
铣要用套装的铣夹头,用拉杆固定夹头体根据铣刀直径换夹头。
6-8个夹头精度0.04mm价格200-300元。精度0.01mm700元左右,精度0.004mm2000以上
发表于 2005-7-4 19:03 | 只看该作者
把钻夹头顶紧然后跟主轴配钻,再打进一个弹性圆拄销,
发表于 2005-7-5 09:20 | 只看该作者
最好别上胶,那样不能保证同轴度,另外,如果生产机器的厂家也用胶来防止夹头脱落,你会买吗?
 楼主| 发表于 2005-7-5 14:45 | 只看该作者
楼上的兄弟说的有道理。的确不适合用胶。我也是在用了才发现的。而且我用的是AB胶,用的也多了些。所以现在就有点偏心了。好在我主要加工木头。也没什么大的问题。毕竟精度要求不高。
发表于 2005-7-8 13:43 | 只看该作者
顶上就是了~~~铣床一般在后边用螺栓叼着~~钻就无所谓了~~基本没有测向的力~~将就着用吧`~谁让咱不专业了涅~~
发表于 2005-7-8 21:33 | 只看该作者
我们单位的钻铣夹头是这样的哦
好象没有脱落的可能吧?:em05:
发表于 2005-7-9 06:43 | 只看该作者
路过!!!!
发表于 2005-7-10 11:21 | 只看该作者
钓鱼狼  在 2005-7-8 01:43 PM 发表:
正解:em26:
