查看: 1054|回复: 4
威驰四路电调的一些小问题,希望高手进来解决一下疑惑
发表于 2013-4-25 14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
威驰电调今天到手了,看了一下论坛的帖子,大概明白了,E1,E2,E3,E4,是电调连接接收器的线,对应的是驱动和炮塔旋转俯仰,T1,T2,T3,T4是电调连接电机的线,板上有个标7.2V那个应该是连接电池的线,板的侧面还有一条线,就是在7.2V连接线的下面还有一条细一些的线,不知道这条线的作用,望高手解答。还有另外两个疑问,一个是怎么没有开炮的线,第二个是原版的都有个电源开关,这个是不是直接插上电池就通电了?
 楼主| 发表于 2013-4-25 15:57 | 只看该作者
在线等高手解答
 楼主| 发表于 2013-4-25 16:51 | 只看该作者
此贴不能沉,怎么就没人出来解答一下,,,
发表于 2013-4-25 19:54 | 只看该作者
上土豆搜,有个讲解视频
 楼主| 发表于 2013-4-26 11:52 | 只看该作者
好的,谢谢了!
