查看: 3876|回复: 25
好盈电调线路板学习
发表于 2013-4-25 23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近想用单片机自己搞个电调出来,6管NMOS采用单极性PWM控制,所以上管的驱动就要用到自举电路,我在想是用升压IC还是用分立元器件,正好手里有好盈的电调,拆开看了一下,12管MOSFET,一堆6脚的IC(年纪大了,眼花了,丝印也看不清了),不知道是啥东东,难道是两个三极管?
为啥要用12个MOSFET?减少发热,延长寿命?
发表于 2013-4-26 00:16 | 只看该作者
低成本堆A数吧。 猜的。
发表于 2013-4-26 07:34 | 只看该作者
低端产品,用通用器件并联驱动,降低成本吧
发表于 2013-4-26 08:01 | 只看该作者
先抄板吧,程序就用blheli
发表于 2013-4-26 08:46 | 只看该作者
12管是因为两两并联。六脚的东西是驱动MOS用的
发表于 2013-4-26 09:49 | 只看该作者
太深奥了,,你们都哪学的呀,,让偶也学习学习撒
发表于 2013-4-26 10:14 | 只看该作者
自举电路效率从中间向两级逐渐降低,需要想办法解决,前期P管+N管的办法不错,实现比较容易
发表于 2013-4-26 10:20 | 只看该作者
发表于 2013-4-26 12:38 | 只看该作者
3g有自制电调开源的贴
 楼主| 发表于 2013-4-26 15:35 | 只看该作者
giantwjt 发表于 2013-4-26 08:01
先抄板吧,程序就用blheli
其实原理图早已设计好了,因为没做过,而且也不是做硬件的,所以有点不放心,打算在PCB上预留备份方案
软件就要自己开发了,先让马达转起来,再做闭环调速系统
 楼主| 发表于 2013-4-26 15:38 | 只看该作者
从中间向两级逐渐降低?可以详细说明一下原理吗?
P+N做小电流的可以,但我想以后可以兼容大一点电流的方案。
 楼主| 发表于 2013-4-26 15:39 | 只看该作者
pcfx 发表于 2013-4-26 12:38
3g有自制电调开源的贴
嗯,有空去看看
发表于 2013-4-26 16:26 | 只看该作者
P+N做小电流的可以,但我想以后可以兼容大一点电流的方 ...
自举升压是用电容倍压电路原理实现的,就是给电容冲电,然后叠加在主电压上,这其中就涉及到电容冲电时间问题,好比PWM波占空比,而且这种方式PWM不可能做到100%,因为100%后电容无法冲电了,一般做到90%,再往上就不行了,叠加电容电压值不够开启N管了,同样低速时候,电容冲电过长,损耗增加,我说的50%向向两级逐渐降低,电容冲满放完,向两边要么无法冲足要么不工作
发表于 2013-4-26 17:39 | 只看该作者
看看。
发表于 2013-4-26 19:19 | 只看该作者
好淫的飞腾跟铂金都不一样。。
发表于 2013-4-26 21:54 | 只看该作者
应该有MOS管驱动IC (其实 也还就是个Mos管,低电流 低内阻 不过内电容 非常低。提高开关速度。。)
表示电调硬件非常简单。。不外呼在于堆料。。。堆到K牌电调都没问题。。成本不过500 多而已。。但程序很难。。。还是用开源现成的吧
另外注意MOS的电源管理模块。和BEC 及控制IC 要分开。。要不ground Noise 会影响到开关速度。。和控制信号。。
发表于 2013-4-27 09:04 | 只看该作者
学习
发表于 2013-4-27 11:09 ——“来自手机” | 只看该作者
完全看不懂…
发表于 2013-4-27 18:39 | 只看该作者
都是人才啊
发表于 2013-4-27 19:25 | 只看该作者
