查看: 1818|回复: 16
看我这几天断断续续铣的T槽
发表于 2013-4-26 12:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚刚才把几天来没有铣好的T槽板完成,左右两条是自己铣的,中间那条是线切割出来的,总长200MM,厚30MM,可以装T10的T型螺丝,表面全镀锌处理,自己D的小铣,电机进刀很慢才可以带动,T槽铣刀是20*3MM的
发表于 2013-4-26 13:12 | 只看该作者
铣的不错
发表于 2013-4-26 13:14 | 只看该作者
干嘛不直接全线切割了呢?
发表于 2013-4-26 14:27 | 只看该作者
多慢呢?如果自己能动手作个开关,铣到头自己就断电,开起调的在慢一点不用看这,看电视或喝茶去多好,,
发表于 2013-4-26 14:35 | 只看该作者
把你的小铣亮个相吧?
发表于 2013-4-26 14:40 | 只看该作者
估计没刚性
发表于 2013-4-26 19:16 | 只看该作者
发表于 2013-4-26 19:24 | 只看该作者
槽这么深。。。底部都没有了。。。。
发表于 2013-4-26 20:41 | 只看该作者
求加工是照片。
发表于 2013-4-26 21:11 | 只看该作者
底部的槽有一点就行了,太深没必要还降低刚性。
 楼主| 发表于 2013-4-27 16:56 | 只看该作者
鹧鸪哨 发表于 2013-4-26 19:24
槽这么深。。。底部都没有了。。。。
底部还有11MM呢
头像被屏蔽
发表于 2013-4-27 19:41 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-4-27 20:06 | 只看该作者
楼主上一下你的铣看看吧!
发表于 2013-4-27 20:17 | 只看该作者
happyxyj 发表于 2013-4-27 16:56
底部还有11MM呢
我刚量了一下我的T槽板。。
这是个组合夹具上的母板。。。。T槽应该是按标准加工的。。
总厚度60mm ,,,T槽总深度大约17.5mm
也就是下面还有42.5mm的深度。。T槽占用厚度不到三分之一。。
发表于 2013-4-27 21:05 | 只看该作者
一直好奇铣T槽是先用立铣刀开槽后,再用T型铣刀一刀过吗
 楼主| 发表于 2013-4-27 21:10 | 只看该作者
鹧鸪哨 发表于 2013-4-27 20:17
我刚量了一下我的T槽板。。
你的很厚实
发表于 2013-4-27 23:58 | 只看该作者
肯定是要先用立铣刀开粗再T的
