查看: 2042|回复: 9
请问:能不能用“直流电机调速器”当电调控制电机速度
发表于 2013-4-27 19:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前用几部遥控玩具车改成比例遥控,现在意犹未尽,又在淘宝看中一款1:8的遥控玩具车,据介绍这部车使用一个380电机,用12V充电电池供电(改低电压动力就会不足),手里没有这么高电压的电调,我就想能不能用“直流电机调速器”对380电机进行调速呢?比如在12V电池中间接电位器再接380电机,通过(舵机)旋转电位器控制电机的转速?
望各位不吝赐教~~哦哦
发表于 2013-4-27 20:42 | 只看该作者
说白了这货也就是一个简易电调。就是调速方式有些不同。
发表于 2013-4-27 20:43 | 只看该作者
看帖留名!
发表于 2013-4-27 20:44 | 只看该作者
楼主花30元成本可以DIY一个40A的单向有刷电调。
发表于 2013-4-27 21:22 | 只看该作者
这个改没多大意义,虽然也是pwm调速,但是遥控的时候是需要将舵机位宽信号转换成pwm信号。 这个是靠机械电位器调pwm信号,要改的话动作很大。其实买个成品电调不比这货贵
 楼主| 发表于 2013-4-27 21:39 | 只看该作者
电子知识半懂,而且玩模型只是业余爱好,不想花费脑力在搞电子上%¥嘿嘿
发表于 2013-4-30 15:10 | 只看该作者
顶顶看看结果
发表于 2013-5-1 16:12 | 只看该作者
没多大意义
发表于 2013-5-1 21:30 | 只看该作者
俺觉得 改这个  意义不大
发表于 2013-5-2 12:47 | 只看该作者
一个高压电调也不贵啊
