查看: 6232|回复: 28
[求助帖] XTEND 900 数传求助
发表于 2013-4-28 00:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
作为UAV新人,冒昧问下该飞控用在APM2.5上有什么要注意的么?(好像还得插转接板?是地面端还是飞机上呢?)谢谢大家的帮助!
看中XTEND,请问这两个产品有什么区别啊?
发表于 2013-4-28 01:09 | 只看该作者
性能上木有什么区别,铁皮盒拆开,里面就是模块+转换板而已
发表于 2013-4-28 06:31 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2013-4-28 07:29 | 只看该作者
机载部分用模块,5V供电,体积小重量轻,电路也很简单,而且TTL电平。地面部分用整机方便可靠。
 楼主| 发表于 2013-4-28 07:29 | 只看该作者
RE: XTEND 900 数传求助
下面那个玩意儿贵了那么多,这么说也不过如此而已喽
发表于 2013-4-28 07:38 | 只看该作者
XTEND 太贵了。。。。。
 楼主| 发表于 2013-4-28 07:52 | 只看该作者
RE: XTEND 900 数传求助
kingofpop 发表于 2013-4-28 07:38
XTEND 太贵了。。。。。
请问还有便宜稳定距离远的数传可供选择吗? 谢谢
发表于 2013-4-28 08:01 | 只看该作者
你的距离要求多少?
 楼主| 发表于 2013-4-28 08:18 | 只看该作者
RE: XTEND 900 数传求助
kingofpop 发表于 2013-4-28 08:01
你的距离要求多少?
10KM以上,要求丢包率很低
发表于 2013-4-28 08:22 | 只看该作者
aptx4860 发表于 2013-4-28 08:18
10KM以上,要求丢包率很低
如果环境很好的话。。。xbee 的250mw的也够了。。。。不过国内的环境。。。你还是xtend吧。。。保险点。
发表于 2013-4-28 09:15 | 只看该作者
发表于 2013-4-28 09:24 | 只看该作者
不懂,帮顶!
发表于 2013-4-28 09:49 | 只看该作者
盒子只是多了电平转换功能,TTL,232,485,422可以随便选用,用不着这些功能的话就用模块最方便啦
发表于 2013-4-28 10:01 | 只看该作者
据说 零度也是用的这个吧
发表于 2013-4-28 13:26 | 只看该作者
测试
发表于 2013-6-15 18:51 | 只看该作者
   我也看中这款,免得以后又要升级,但用的人太好像不多,无法学习。
发表于 2013-6-15 23:01 | 只看该作者
》作为UAV新人,冒昧问下该飞控用在APM2.5上有什么要注意的么?
因为模块是5V供电,所以,找到合适的针脚,使用杜邦线可以直接连接APM。
要注意:
1,别短路。
2,保证5V电源功率要够。
》(好像还得插转接板?是地面端还是飞机上呢?)谢谢大家的帮助!
用在地面站,
1,如果地面站有RS232接口,可以直接使用图2的盒子。
2,也可以买USB转RS232的模块之后,使用图2的盒子。
3,还可以买一个USB转TTL串口的小板子,然后直接连接图1的板子。
》看中XTEND,请问这两个产品有什么区别啊?
图2盒子里,就是图1的模块,连接一个TTL串口转RS232的板子。
日常使用,XBee Pro900比较合适。
XTEND 900 有少量缺点,不便日常使用:
1,功率设置为1W的时候,必须连接天线。否则容易烧掉。
2,发射和接收应尽量保持1米以上距离。否则容易烧掉。
3,1W功率还是比较大的,如果是手持使用,辐射对身体有影响。
 楼主| 发表于 2013-6-16 12:26 | 只看该作者
因为模块是5V供电,所以,找到合适的针脚, ...
非常感谢您的解答
发表于 2013-8-1 08:57 | 只看该作者
Xtend还是不错的,很稳定
发表于 2013-8-1 22:23 | 只看该作者
XTend还是不错的,而且现在也不贵了。扣扣:叁零捌壹陆贰陆零联系有惊喜
