查看: 1726|回复: 20
两天做了个油机
发表于 2013-4-28 16:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
花了一天班的 时间终于做好了我的鸡鸡  哈哈  向大家展示一下  有什么缺点请大家及时的  指出来  以模会友
那天处女航  在校园操场里 风很大  地面滑行    有个老太太突然停在那里看飞机滑行   我怕伤到她  果断拐弯  结果 弯拐的  太死太小了 速度还有些快   分一吹  飞机翻了  螺旋桨断了 打进了  橡胶跑道里面 那会教室  在拉动  感觉阻力很大  请问是怎么回事   啊    拆开看了看 感觉气缸与缸套   一个方向特别紧密  是不是 曲轴弯了?  请问 哪位大侠 有中阳  <=18级的 发动机 尸体 低价 给小弟 一个啊   不胜感谢
发表于 2013-4-28 17:21 | 只看该作者
发动机没那么容易坏的,另外气缸越往上配合越紧。
发表于 2013-4-28 17:22 | 只看该作者
我怎么感觉这是车用引擎呢。。。在活塞上死点阻力大是正常的呀。。。
发表于 2013-4-28 17:24 | 只看该作者
换上螺旋桨,重新试试应该没事。
发表于 2013-4-28 17:45 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-4-28 17:57 | 只看该作者
我感觉也是  等买个 螺旋桨 岸上 试试  请问  我滑向起飞的 时候  螺旋桨 打在地上 断了   才出现的 状况  请问 不是 曲轴的 问题吧
 楼主| 发表于 2013-4-28 17:58 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2013-4-28 17:24
换上螺旋桨,重新试试应该没事。
 楼主| 发表于 2013-4-28 17:59 | 只看该作者
6522458 发表于 2013-4-28 17:58
我感觉也是  等买个 螺旋桨 岸上 试试  请问  我滑向起飞的 时候  螺旋桨 打在地上 断了   才出现的 状况 ...
就是 车的引擎 自己改的   嘿嘿    请问  我滑向起飞的 时候  螺旋桨 打在地上 断了   才出现的 状况  请问 不是 曲轴的 问题吧
发表于 2013-4-28 18:11 | 只看该作者
发表于 2013-4-28 18:15 | 只看该作者
嗯嗯
发表于 2013-4-28 18:55 | 只看该作者
发表于 2013-4-28 19:09 | 只看该作者
好环境 好手工 好技术
发表于 2013-4-28 19:10 | 只看该作者
发表于 2013-4-28 22:35 | 只看该作者
有螺旋桨和没螺旋桨手拉启动感觉是不一样的,有螺旋桨惯性大拉起来反倒顺滑点,能转好多圈。反之螺旋桨断了,没有惯性了拉起来反倒不顺滑,你的情况就是这样。
发表于 2013-4-29 07:03 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-4-29 11:25 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2013-4-28 22:35
有螺旋桨和没螺旋桨手拉启动感觉是不一样的,有螺旋桨惯性大拉起来反倒顺滑点,能转好多圈。反之螺旋桨断 ...
唉呀妈呀  真是这样的  太感谢了啊
发表于 2013-4-30 13:45 | 只看该作者
赞动手能力
发表于 2013-5-1 20:03 | 只看该作者
回复看看
发表于 2013-5-3 20:27 | 只看该作者
留贴美德!
