查看: 999|回复: 10
六轴3分30秒突然发疯一下,还好及时稳住。小炸两次满血复活。。
发表于 2013-4-28 20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
六轴3分30秒突然发疯一下,还好及时稳住。小炸两次满血复活。。炸了后没注意摄像机的位置,照着灯带了。而且摄像机没固定死,用的万能扎带,有个是720P 30  120度的一个是1080P 30 170度。
发表于 2013-4-28 20:50 | 只看该作者
沙发沙发
发表于 2013-4-28 21:53 | 只看该作者
什么控什么原因
 楼主| 发表于 2013-4-28 21:59 | 只看该作者
14sg
发表于 2013-4-29 01:36 | 只看该作者
大桨松了或者电机有故障,输出不稳定,电调和电机是不是焊接在一起,不要用香蕉头。
发表于 2013-4-29 08:17 | 只看该作者
很稳,用的什么飞控和云台。
发表于 2013-4-29 09:05 | 只看该作者
不会还是dji wkm吧
 楼主| 发表于 2013-4-29 10:11 | 只看该作者
F550的机架都焊一起的。
 楼主| 发表于 2013-4-29 10:12 | 只看该作者
孤侠独影 发表于 2013-4-29 08:17
很稳,用的什么飞控和云台。
naza 硬挂
发表于 2013-4-29 22:09 | 只看该作者
260038666 发表于 2013-4-29 10:11
F550的机架都焊一起的。
看是那边抽风,把电调对换一下,看是否会抽。
发表于 2013-12-8 13:05 | 只看该作者
260038666 发表于 2013-4-28 21:59
14sg
14SG啊!没看出来啊!收了,小孩真多
