查看: 1597|回复: 3
【求助帖】问个abs板子雕刻的事情
发表于 2013-4-29 09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近雕刻abs板零件,每次下来零件都是粘着一堆碎屑,有时候还有毛边,上边下边都有。有时候就没有。特向各位大仙请教下:
1)雕刻abs用单刃柱刀好 还是 单刃螺旋刀?
2)用pcb的玉米铣刀雕刻abs板子如何?
3)雕刻abs板子如何设置比较好,主轴转速=? 下刀=? F=?
4)雕刻abs板子用顺铣好,还是逆铣好?
我现在设置是顺铣,F=240  步距0.5mm,转速不太知道,用的是E240 电压是36V整流
发表于 2013-4-29 15:41 | 只看该作者
转速太快
溶胶
发表于 2013-4-29 17:42 | 只看该作者
我刻亚克力用单刃柱刀,F800,切距0.3,效果还行.就是不够快!
发表于 2013-4-29 18:53 | 只看该作者
直径3MM的刀的话可以跑F2500+,转速18000左右,下刀也可以1-3MM
