查看: 948|回复: 11
450 DFC 3GX3.0 怎么飞着突然没动力了?
发表于 2013-4-29 20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新装的450 DFC  3GX3.0配置,前面已经飞过10多个起落均正常,今天起飞上天切3D模式刚翻过来就听到电机声音变弱了,赶紧切回普通模式大约飞机飞行2秒后大桨停止转动接着就掉入草丛了(个人觉得3D模式时电机声音变弱就已经没动力了,后面的短暂飞行是靠大桨惯性飞的)。飞机从草堆捡回,检查无碍从新通电又能正常飞了 这是神马回事?
发表于 2013-4-29 20:48 | 只看该作者
十有八九是山鸡爱克死重启了
 楼主| 发表于 2013-4-29 21:23 | 只看该作者
Dbp_44499 发表于 2013-4-29 20:48
十有八九是山鸡爱克死重启了
为什么在发现电机声音变弱到大桨停止转动间我能操控飞机呢?
发表于 2013-4-29 22:57 | 只看该作者
╭╯帮顶║═ ║╰来拿分的╮  ║
发表于 2013-4-29 23:27 | 只看该作者
电调保护了吧~
发表于 2013-4-30 00:32 | 只看该作者
是不是电池忘记充电了又拿起来飞,电调就会保护了。
发表于 2013-4-30 10:19 | 只看该作者
电调  保护了   重新设置  电调
发表于 2013-4-30 12:47 | 只看该作者
╭╯帮顶║═ ║╰拿分走人╮      ║
╰⊙═⊙╯  └══⊙====═⊙══~..天气过热,电调保护
 楼主| 发表于 2013-4-30 16:06 | 只看该作者
zxmsjwow 发表于 2013-4-30 10:19
电调  保护了   重新设置  电调
这个建议可能性最大  我试试
发表于 2013-5-2 18:29 | 只看该作者
我也遇到过
发表于 2013-5-2 21:14 | 只看该作者
应该是电调问题
发表于 2013-5-3 12:19 | 只看该作者
跟我的情况一样,电调保护了
