查看: 1965|回复: 11
新手求教,450螺距设置问题
发表于 2013-4-30 23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近450DFC炸机后自己修好了重新设置3GX,以前自己没设过,设置完集体螺距为+-12度以后,再设循环螺距为+-8度,关键是设完循环螺距后再测集体螺距就又不是+-12度了,而且经常调完螺距后十字盘又不水平了,请教各位大神这些到底怎么调,还有就是斜盘混控是用来做什么的?调舵机行程量有什么要注意的吗?
发表于 2013-5-3 19:50 | 只看该作者
路过拿分
发表于 2013-6-11 22:07 | 只看该作者
有点偏差是没事的,另外无副翼是不需要混控的
发表于 2013-9-20 20:12 | 只看该作者
学习了.
发表于 2013-9-20 22:19 | 只看该作者
我调整的集体螺距就是大奖与机头平行,调整好后,调循环螺距是大奖与机身垂直,一点小偏差问题不大,主要还是十字盘的水平,
发表于 2013-9-23 23:18 | 只看该作者
我也是3gx
正负螺距怎么调呀?我螺距都16去了,太恐怖了
发表于 2013-9-26 17:24 | 只看该作者
我的调试跟5楼是一样的,正如楼上说的,一点点的偏差不要紧,无副翼系统是升空后才真正发挥其作用的。
发表于 2014-1-14 07:00 | 只看该作者
拿分走人
发表于 2014-1-14 09:47 | 只看该作者
这个要在控里设置的 一个是PIT的行程量  一个是ALI的行程量 分开设置  不是调机械
发表于 2014-1-15 12:14 | 只看该作者
我好好学一下吧,我都看不明白
发表于 2014-1-15 12:50 | 只看该作者
是在dir模式下调的吗?正常接电模式不可以调螺距
发表于 2014-1-15 13:54 | 只看该作者
3GX不懂,帮顶。
