查看: 2457|回复: 24
伺服电机与变频
发表于 2013-5-1 15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近接了 个单子  要做一台定长度的高速切断机      要求每个切断的长度一样   每小时5万个    想利用转速来控制长度   不知道 变频器的转速稳定还是伺服稳定   3000转连续运行1天不知道转速是否偏差太大  伺服有编码器闭环控制感觉应该更稳定些  但是价格。。。。
发表于 2013-5-1 17:25 | 只看该作者
稳定当然是伺服了 只是不知道你要切的工件的规格尺寸 和材质 用转速来控制长度会有很多不确定因素
 楼主| 发表于 2013-5-1 17:28 | 只看该作者
是啊   变频器输入电压有起伏  输出转速也是有稍微变化的   伺服有闭环补正
发表于 2013-5-1 17:37 | 只看该作者
我也做过类似的  建议用单片机控制步进,成本低。以前做的是定长截铜线的。。淘宝上的几十元的板子加步进和驱动就ok
 楼主| 发表于 2013-5-1 17:47 | 只看该作者
洛阳 发表于 2013-5-1 17:37
我也做过类似的  建议用单片机控制步进,成本低。以前做的是定长截铜线的。。淘宝上的几十元的板子加步进和 ...
有相关资料产考吗   切铜线的机器我 看看
定长的我看过
发表于 2013-5-1 18:13 | 只看该作者
那叫飞剪,无需数控,纯粹机械
 楼主| 发表于 2013-5-1 18:28 | 只看该作者
ZZSSZZ 发表于 2013-5-1 18:13
那叫飞剪,无需数控,纯粹机械
机械麻烦 速度慢 可调性差 伺服简单 机械零件少
发表于 2013-5-1 20:54 | 只看该作者
难道不知有无速度矢量变频器这一产品??
 楼主| 发表于 2013-5-1 22:39 | 只看该作者
ss80145 发表于 2013-5-1 20:54
难道不知有无速度矢量变频器这一产品??
又是什么高科技的 发来研究下
 楼主| 发表于 2013-5-1 22:52 | 只看该作者
难道不知有无速度矢量变频器这一产品??
无速度传感精度在0.5  有传感0.05  分1比1000和1比100   还是跟私服有差距的   不知道用在我的机器上好不好用  楼上给点建议谢谢
发表于 2013-5-2 09:34 | 只看该作者
速度闭环就可以,无速度传感器矢量变频器与普通变频器的区别是,能实现转速的恒定控制,且无需额外安装编码器,一搜一大把
发表于 2013-5-2 10:06 | 只看该作者
变频也有可闭环控制的~虽然我非常少用上变频这些高级功能,但说明书还是看了几遍了
 楼主| 发表于 2013-5-2 16:48 | 只看该作者
ss80145 发表于 2013-5-2 09:34
速度闭环就可以,无速度传感器矢量变频器与普通变频器的区别是,能实现转速的恒定控制,且无需额外安装编码 ...
你这么说就是这样的变频器转速稳定是吗    那对电机是否也有要求  随便电机多能用吗
 楼主| 发表于 2013-5-2 16:49 | 只看该作者
闭环就算了麻烦   就是 精度问题
发表于 2013-5-2 18:44 | 只看该作者
每小时5万个,流水线专用,常年大批量固定生产,伺服用着不划算,这时候要考虑电费的消耗,车床加工两滚子,上下滚子各装一把叨,连续高速转动,同步带传动,简单,可靠,节能,省钱
发表于 2013-5-2 19:29 | 只看该作者
我们公司有一种切圆钢应该也是定长的。不过估计精度啥的不太靠谱。有兴趣的话可以把精度告诉我。我看一下是否能行。不过我们这的是一台床子上的附件
发表于 2013-5-2 19:48 | 只看该作者
看看111111111111·············
发表于 2013-5-2 21:03 | 只看该作者
对电机无要求,就接三根线
 楼主| 发表于 2013-5-2 21:50 | 只看该作者
gshtn 发表于 2013-5-2 19:29
我们公司有一种切圆钢应该也是定长的。不过估计精度啥的不太靠谱。有兴趣的话可以把精度告诉我。我看一下是 ...
精度怎么说了   如果是 转速精度 那就是 1:1000是最好的
 楼主| 发表于 2013-5-2 21:52 | 只看该作者
ZZSSZZ 发表于 2013-5-2 18:44
每小时5万个,流水线专用,常年大批量固定生产,伺服用着不划算,这时候要考虑电费的消耗,车床加工两滚子, ...
我也是这样想的  但是就是怕精度差了
