查看: 2979|回复: 14
24V开关电源更换了大功率三极管,开关变压器有滋滋
发表于 2013-5-1 16:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原帖:郁闷了,垃圾24V10A开关电源挂了
开机听到滋滋响,关机后再开没有声音了,也没有输出了。大概是什么元件坏了呢?
2013.5.3更新:
经检查,判断功率管13009烧坏,今天花9块钱买了3个,少了还不卖:
换上去:
开机,电压正常:
但是有讨厌的滋滋声,很响,貌似有50Hz调制的某个频率,经过研判是开关变压器发出的声音。
奇怪的是,经过几次开关机后,又没有声音了。
诸位分析一下看是哪个零件不稳定造成的?
发表于 2013-5-1 16:13 | 只看该作者
脱焊可能比较大,开机兹兹响,最可能是脱焊,接触的状态是要接触不接触。
发表于 2013-5-1 16:41 | 只看该作者
拆开看看才知道
发表于 2013-5-1 17:20 | 只看该作者
说的有理 主要看看变压器引脚 和大电流器件引脚  有无烧灼 裂缝 黑点 一般都能找到问题
 楼主| 发表于 2013-5-1 21:35 | 只看该作者
楼上说的有理,干脆把大电流器件的脚都焊一边。今天感冒不想动,改天来弄一下。
发表于 2013-5-1 22:55 | 只看该作者
不要动不动就说是虚焊了,先看下有无300V电压,控制蕊片供电电压是否正常,后级快速恢复整流管有没有短路而引起保护动作
 楼主| 发表于 2013-5-2 07:56 | 只看该作者
300V电压有的,就是没有电路图
 楼主| 发表于 2013-5-3 19:21 | 只看该作者
顶一下
 楼主| 发表于 2013-5-3 19:22 | 只看该作者
2013.5.3更新:
换上去:
开机,电压正常:
诸位分析一下看是哪个零件不稳定造成的?
发表于 2013-5-3 19:46 | 只看该作者
这东西坏了就换,比修划算
 楼主| 发表于 2013-5-3 22:11 | 只看该作者
GLC5151 发表于 2013-5-3 19:46
这东西坏了就换,比修划算
加上路费,大概花了13元。
如果再坏,就换成变压器的算了,这种山寨开关电源用着总不踏实。
发表于 2013-5-3 22:50 | 只看该作者
qingdiy 发表于 2013-5-3 22:11
加上路费,大概花了13元。
开关电源我除了短路烧了个,正常使用还没坏过,坏的一直没修,没时间,还不如换效率高
发表于 2013-5-3 22:58 | 只看该作者
带载正常才叫正常
发表于 2013-5-4 00:34 | 只看该作者
查下电容和二极管。
发表于 2013-5-4 09:39 | 只看该作者
推动变压器的脚补焊一下,
