查看: 3039|回复: 23
三相电的申请使用问题
发表于 2013-5-2 09:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      小弟近期终于说服媳妇可以将柴房改成工作室了,但是在用电上有点小问题,很多好机标配的都是三相电机,为了方便小弟打算接三相电,但问了下供电局的朋友说是做下来的预算估计在2-3千了,我算了下买二手变频器起码也能买5、6个了,而且我的主要用三相电机的装备算算就是车、铣、钻三个,按照C0630、X8120、Z4006这三个机子做参照,用电功率合起来连两千瓦都不到,单用车床也就1千瓦。
     其他的东西市场上都很容易买到单相电的设备,而且三相电还比单相电贵,所以现在很纠结,到底是去买变频器好呢还是直接接三相电呢?
有体验的兄弟给我个建议吧。
发表于 2013-5-2 09:14 | 只看该作者
是不是怕变频器用坏了啊
 楼主| 发表于 2013-5-2 09:20 | 只看该作者
姜鹰熊 发表于 2013-5-2 09:14
是不是怕变频器用坏了啊
正规厂的产品正常用,能用坏多少啊,我只是想知道哪个更好啊,毕竟供电局的来施工也不方便,而且我的用电功率也不大啊。
发表于 2013-5-2 09:21 | 只看该作者
那就买220V单相变380V三相的变频器吧。不折腾。
发表于 2013-5-2 09:32 | 只看该作者
你家设备应该不需同时开动吧?那就按最大电机买个变频器,自己设定好一排按钮,要用那个机器了,就让变频器驱动那个机器,就好了,不一定要买那么多变频器
发表于 2013-5-2 09:35 | 只看该作者
自己家里玩玩,变频器,开小厂,果断申请了。
 楼主| 发表于 2013-5-2 09:35 | 只看该作者
变频器可以只买一个大而好的吗?原来不知道是哪位兄弟说,一个变频器只能用一个机子,难道不能接开关插座吗?
发表于 2013-5-2 09:42 | 只看该作者
u238_81 发表于 2013-5-2 09:35
变频器可以只买一个大而好的吗?原来不知道是哪位兄弟说,一个变频器只能用一个机子,难道不能接开关插座 ...
呵呵,这个我也不懂啊。
我也是在本坛看到过这种说法。
意思是变频器不能空载。要断电就得从输入端断电。
应该说是可以带几个机子的吧。
至于能不能同时用,还不清楚。
好像二手的也不贵,就一台机器配一个吧。免得开关,切换麻烦。
发表于 2013-5-2 09:49 | 只看该作者
src100 发表于 2013-5-2 09:42
呵呵,这个我也不懂啊。
我也是在本坛看到过这种说法。
意思是变频器不能空载。要断电就得从输入端断电 ...
就是不能空载。和楼主状态类似,在单位有三相电但没工夫玩,准备大搬运回家,所以准备了两个变频。就是感觉变频器操作起来没三相电爽,不能想开就开想关就关
发表于 2013-5-2 09:52 | 只看该作者
我本来想着配单相电机来着
不过立式的单相似乎没有
 楼主| 发表于 2013-5-2 09:57 | 只看该作者
西风独伫 发表于 2013-5-2 09:49
就是不能空载。和楼主状态类似,在单位有三相电但没工夫玩,准备大搬运回家,所以准备了两个变频。就是感 ...
你意思是说 假如链接方式是 220v插座----接开关----接变频器-----接机器     那么使用或关闭时必须从那个开关处切换,不能从变频器切换是吗?要是这样的话实际使用中真的是要一个机子配一个变频器了
发表于 2013-5-2 09:58 | 只看该作者
但问了下供电局的朋友说是做下来的预算估计在2-3千了.....请问楼主哪里呵这么高,我浙江的问了下大概1千多一点.
发表于 2013-5-2 10:00 | 只看该作者
上三相电
 楼主| 发表于 2013-5-2 10:03 | 只看该作者
品味弓弩1 发表于 2013-5-2 09:58
但问了下供电局的朋友说是做下来的预算估计在2-3千了.....请问楼主哪里呵这么高,我浙江的问了下大概1千多一 ...
南京那里就1500左右,但是我们这里接的少,所以不便宜,反正人家说具体情况要做了预案才知道,一般就是2到4千不等。我那供电局的朋友说我要去年说的话,直接免费,现在她不管了,哎
还有个办法,可以试一下,前提是电容器要选择合适,一步步试,烧东西别怪我哈
发表于 2013-5-2 10:06 | 只看该作者
这个原理来自于老式电力机车,电力机车使用的是外部单相交流电,但内部的三相风机和油泵需要三相电怎么办呢?于是就有了这样的办法,就是让一个三相电机某两项接单相电,另外两项接电容,然后三个绕组就会产生50HZ的三相交流电,但是必须依靠合适的电容才能使产生三相交流电相互差120度,可以试试
 楼主| 发表于 2013-5-2 10:10 | 只看该作者
ss80145 发表于 2013-5-2 10:06
这个原理来自于老式电力机车,电力机车使用的是外部单相交流电,但内部的三相风机和油泵需要三相电怎么办 ...
用电容的改法好像会降低电机的工作功率近30%?我那个小摆车当时就是我姨夫改了一下,不知道是不是你这种改法,反正他给我说会降低功率的输出。
发表于 2013-5-2 10:11 | 只看该作者
开个玩笑,自备一个三相发电机。用单相电机带动三相发电机发电。不就是三相电了吗。
这可是实实在在的三相电,不是变频器弄出来的伪三相电。
当然,转换效率肯定低。不过自己在家里用也不是经常用。
就是不知道这个发电机组成本多高。
发表于 2013-5-2 10:12 | 只看该作者
u238_81 发表于 2013-5-2 10:10
用电容的改法好像会降低电机的工作功率近30%?我那个小摆车当时就是我姨夫改了一下,不知道是不是你这种改 ...
你没理解正确,这个图中的三相电机并不做动力,而是作为“劈相机”,它只负责将单相电劈成三相,你把它当做单相变三相的变频器得了,一个旋转电源而已,ABC接插排,随你怎么通断,一个旧的4千瓦异步电机几百块,还皮实,带几个小功率三相电机不成问题
发表于 2013-5-2 10:13 | 只看该作者
兄弟直接买个变压器吧,万事不求人。
