鹧鸪哨 发表于 2013-5-3 12:24 电压才是关键。。。 110V的驱动器,,2.3A就可以驱动4A的110电机瞎跑。。1.5A就可以让57发烫。。。
基本疯子 发表于 2013-5-3 12:52 .. 也就是说60度左右? 前两天试机给60步进加到36v就到这温度了 感觉不大靠谱又降到24v
下载附件
2013-5-3 13:03 上传
鹧鸪哨 发表于 2013-5-3 13:06 再高一点点也别怕。。 我看过一些步进的说明文档,大多只标出太高的温度会导致退磁,而合格的磁体,退 ...
基本疯子 发表于 2013-5-3 13:26 汗 这招略显犀利....
tankli88 发表于 2013-5-3 14:08 我是这样理解的 首先电压是不能超过TB6560的限定电压40V,不过通常厂家标称的限定电压通常都是留有一定冗 ...
触觉的爱 发表于 2013-5-3 12:52 楼上的武断了。 高速时,驱动电压的高低才是关键。
鹧鸪哨 发表于 2013-5-3 13:45 呵呵,,步进电机样子都差不多。。 这个是坛子里买的60步进。。。用散热胶粘了两个散热片。。。真牢固 ...
基本疯子 发表于 2013-5-3 14:13 那个胶我也有 确实结实 不知是不是驱动的原因 老觉得电机不够力 没达到预想中的那么凶猛 2手确实不靠谱 ...
鹧鸪哨 发表于 2013-5-3 14:21 这个得看你丝杆的导程。。 如果是导程2 ,,那么F1000,,步进转速是500转
基本疯子 发表于 2013-5-3 14:27 导程5的 一般步进不失步的极限转速大概能到800转吧 加速度这个确实没考虑到 等再放假回家调调试试 还有没 ...
鹧鸪哨 发表于 2013-5-3 14:31 到800转。。还能保证力矩的话,,那得好驱动好电机。。 你的工作台本身就重,,电机也驱动也不是顶级的 ...
书签 发表于 2013-5-3 14:38 哥,我一直在想到一个办法,,,,,,,你看啊,步进和直流电机,都发热,我想这样,电机前后端盖钻一孔 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
