查看: 1652|回复: 21
悲催的北极星水机,第二电报废,有视频
发表于 2013-5-5 20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此机一共出场两次,第一次极其难飞,炸了,今天第二次出场,第一电莫名其妙炸废了。
天上状态左右狂摆,怀疑副翼虚位问题。
炸了好,我烦此机已久了,正好不要了,哼
[flash=1024,768]http://www.tudou.com/v/4PpMfPl64iw/&rpid=84927422&resourceId=84927422_04_05_99==.html[/media]
发表于 2013-5-5 20:54 | 只看该作者
沙发~~最喜欢看炸机了,啧啧……出设备不?
发表于 2013-5-5 20:57 | 只看该作者
您好像是对阳飞,这是禁忌呀,估计是没看清姿态吧!!!
电机都晃掉了吧?
发表于 2013-5-5 21:02 | 只看该作者
旧的不去,新的不来,恭喜了
发表于 2013-5-5 21:08 | 只看该作者
感觉象是错舵
发表于 2013-5-5 21:19 | 只看该作者
喜闻乐见呀
 楼主| 发表于 2013-5-5 21:23 | 只看该作者
对着太阳没有关系,也不是错舵,也不是控或接收失控,就是不明原因的失去控制。
发表于 2013-5-5 21:24 | 只看该作者
刚飞过这个飞机,这个飞机用3s电池的话电机最好用2216以上kv值1500-2000.
发表于 2013-5-5 21:43 | 只看该作者
哈哈  我来告诉楼主原因  这个飞机的最大弱点就舵机防水问题 刚看了视频 楼主的飞机已经在不规则的晃动 是因为抖舵引起的!!然后飞一段时间后  舵机失效!是因为舵机的电位器进水引起失控!!我和我的几个朋友三架这飞机都碰到这种情况 解决办法是 做好舵机防水或者舵机外置!!
 楼主| 发表于 2013-5-5 22:16 | 只看该作者
我明白了,一头栽下就是升降舵没了,而恰恰就是升降舵外置裸露容易进水,nnd
发表于 2013-5-5 22:17 | 只看该作者
好大的视频啊!
发表于 2013-5-5 22:25 | 只看该作者
好大的视频啊!
发表于 2013-5-5 23:16 | 只看该作者
炸鸡又怪失控啊  哈哈
发表于 2013-5-5 23:19 | 只看该作者
空中发现不好控制就应该马上降落的啊
发表于 2013-5-5 23:23 | 只看该作者
看看
 楼主| 发表于 2013-5-5 23:29 | 只看该作者
好吧,这机其实是我故意强飞炸的,这机我装了一个月才首飞,完全不是我的风格,为何?因为装机就把我恶心坏了,甚至影响了我对固定翼的兴趣,所以炸了我感觉很轻松,正好帮我解决麻烦了
发表于 2013-5-6 09:21 | 只看该作者
水鸡除了电调防水外 要小心舵机进水 还有一个容易忽略的是舵机连接线、Y线插座、接收机插座渍水,容易失控。 北极星用KT板做就好 哈
发表于 2013-5-6 09:31 | 只看该作者
labory 发表于 2013-5-5 23:29
好吧,这机其实是我故意强飞炸的,这机我装了一个月才首飞,完全不是我的风格,为何?因为装机就把我恶心坏 ...
呵呵 楼主是自我安慰啊 北极星只要做好防水一切ok  就是设备安装空间稍麻烦点 飞起来很爽的。
发表于 2014-7-27 16:39 | 只看该作者
光线极其不好,不要逆光飞行,飞机姿态不好一定要第一时间落下来检查
