查看: 1097|回复: 7
有没有外径15mm的电机? 如果无动力...当然,更好
发表于 2013-5-6 20:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没事闲的,,  琢磨着 有没有可能把茶的微型CNC模型,换换口味
根据比例上协调的考虑,主轴应该在20以内比较合适,手头也恰好有个15的夹具
目前主轴是激光,玩起来 好似段誉的六脉神剑   没有刀具接触工件刻的那种感觉
无动力,能觅到的可能性太小,也太麻烦。估计即使有了 自己也搞不定安装
这两天小JJ断粮了 没吃的了
唯一的一张盘片,拆开刻了又刻,早爆满了
发表于 2013-5-6 21:55 | 只看该作者
买根好的电磨软轴,挺合适吧,
买根好的电磨软轴,挺合适吧,
发表于 2013-5-6 22:04 | 只看该作者
我这有无动力的刚好20
 楼主| 发表于 2013-5-6 22:30 | 只看该作者
duanyun517 发表于 2013-5-6 21:55
买根好的电磨软轴,挺合适吧,
估计还是太大了
发表于 2013-5-6 22:33 | 只看该作者
空心杯电机貌似都很细小。。。
发表于 2013-5-6 22:34 | 只看该作者
你那老鼠夹,还上主轴。找个本本光驱拆里边的拉光头那电机车个套套上刀就是了
 楼主| 发表于 2013-5-6 22:35 | 只看该作者
975340441 发表于 2013-5-6 22:04
我这有无动力的刚好20
您这个无动力 还真是小巧,,
不过对于茶的小JJ来说,还是 太大了
粗略估计下,长度在80mm左右,外径在15mm  才会般配些
