查看: 6117|回复: 36
淘宝的船没有水舱防翻船?
发表于 2013-5-7 16:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么回事啊,求高手解释防翻。我看帖子,很多人都做了水舱的啊。买了个船壳,过几天上照片。
发表于 2013-5-7 16:34 | 只看该作者
防翻就是让船翻了能自己正过来。
水仓是其中的一种自翻设施,利用船翻后水仓进水使船的横向重心发生改变,打破船翻后死翘翘趴在水面的平衡状态。
 楼主| 发表于 2013-5-7 16:39 | 只看该作者
哦哦。水仓平时影响船的平衡吗
发表于 2013-5-7 17:03 | 只看该作者
azh0826 发表于 2013-5-7 16:39
哦哦。水仓平时影响船的平衡吗
定义一下什么是“平衡”。
静态的时候,单发船在水中基本都是“不平衡”的。
发表于 2013-5-7 18:38 | 只看该作者
hefengeagle 发表于 2013-5-7 17:03
定义一下什么是“平衡”。
舵片水平情况下 靠的是配重抵抗反扭力对不?
发表于 2013-5-7 19:00 | 只看该作者
电池左方或者右边加楔子。从船尾向船头看。
发表于 2013-5-7 20:30 | 只看该作者
请大家较详细的解释一下防翻仓的事情,能有图片更好。大家都会了我认为是好事情!
发表于 2013-5-7 23:03 | 只看该作者
搜索论坛的帖子吧。。。这个问题我也搜索了不少论坛的帖子,最后才搞明白的。。。搜索:防翻
 楼主| 发表于 2013-5-8 15:39 | 只看该作者
没水舱是怎么翻过来的?
发表于 2013-5-8 15:56 | 只看该作者
剑鱼
发表于 2013-5-10 00:19 | 只看该作者
不知道的觉得神奇,看见了就明白,能翻的都是利用转移重心的原理,当船翻了之后,等防水仓进水,船体重心转移到一侧,使船体翻正,就是这么简单~~~
并不是所有的船都适合做防水仓的,有的是专门设计的,有的就算做了也要另外加配重才能起作用,当然配重越少越好,因为是无谓的重量,多了只会加重动力的损耗
发表于 2013-5-10 19:11 | 只看该作者
我有一条电船,是一家香港公司做的,也是不会自翻,自己改后将就用。所以买时要注意。
 楼主| 发表于 2013-5-14 20:36 | 只看该作者
RE: 没有水舱的防翻船与悲剧的船桨
前两天说的没有水舱的防翻船到了,拿到手里一看,威武霸气啊,可惜没贴好贴纸,把船壳弄花了。这船有点特点,以往开孔做水舱的船如今到了这船上面竟然没了,水舱变成了凹进去的船体(左侧)附上铅块儿,原理一样啊……我累个擦擦。今天安装了一下午,接着去试航了,速度目测60左右吧(没全油门),估计在优化一下重心能上75。没拍视频和图片。没拍也是有原因的,减河公园的水脏死了,船回来的时候螺旋桨悲剧的打在了石头上……无奈,做了半小时回家。上几张家里的图片吧。
放在了画板上拍的。
螺旋桨悲剧了卸了下来,下面有螺旋桨的悲剧照。
以前水舱的地方变成了凹进去的船体,加了铅块就放翻了船了。
配置是以前那船的豹子3665 2680KV,好盈120A电调。
悲剧……
大家推荐一下水浆哪个好?现在的是438CNC的。
发表于 2013-5-14 20:50 | 只看该作者
桨质量不错嘛。打到石头还没怎么变形,,呵呵。有视频就好了。。。船多少米啊?
发表于 2013-5-14 21:55 | 只看该作者
azh0826 发表于 2013-5-14 20:36
前两天说的没有水舱的防翻船到了,拿到手里一看,威武霸气啊,可惜没贴好贴纸,把船壳弄花了。这船有点特点 ...
13楼LZ你被忽悠了吧?这个也是CNC浆?我看哪家可以做出 桨叶与浆鼓之间 是清角的!是压铸浆哦!
发表于 2013-5-14 22:05 | 只看该作者
首先这不是CNC浆,在好的浆高速撞到东西都是会坏的!就好比跑车高速撞坏了你能说跑车质量差不经撞吗?你这船是自己装的?这船号称是可以不加隔水舱自翻的!如果真的是像你这样必须要加这么多配重块才可以自翻的话!多了这么多死重和有隔水舱的船型相比就没有优势了!
 楼主| 发表于 2013-5-14 22:06 | 只看该作者
其实我也不太懂,这船有720mm
 楼主| 发表于 2013-5-15 21:22 | 只看该作者
MIYO 发表于 2013-5-14 22:05
首先这不是CNC浆,在好的浆高速撞到东西都是会坏的!就好比跑车高速撞坏了你能说跑车质量差不经撞吗?你这 ...
要三块铅块才能反过来,有的时候要四块……跑起来速度不算很慢。能告诉我怎么船的调节重心吗(主要是铅块放在那里压重),我这电池是杂牌的,放点不够还沉呵呵。能否帮忙推荐一下螺旋桨吗,以前是38mm的,配置上面有。我新手不懂这些。还有怎么区分是不是CNC啊,虚心求教。在这里先谢谢您喽。
发表于 2013-5-15 21:56 | 只看该作者
你那船没空间做水舱。
发表于 2013-5-15 22:35 | 只看该作者
azh0826 发表于 2013-5-15 21:22
要三块铅块才能反过来,有的时候要四块……跑起来速度不算很慢。能告诉我怎么船的调节重心吗(主要是铅块 ...
你这算是MONO2的船型了不知道你所说的不算慢是多少KM?现在MONO2速度都可以达到80-90KM,关于你所说的自翻的重心,不想用铅块调节的话那就只好开隔水舱了!但是你这出设计初衷就是想不开隔水舱就可以自翻,所以船两侧是往船舱内凹的设计,这样的设计导致船体的内部空间小,即使开了隔水舱也有可能因为隔水舱太小自翻效果不理想!
关于如何区分是不是CNC浆,最简单的办法就是看材质CNC浆的一般都是用硬铝作为原材料,所以那种铜浆钢浆都是压铸浆
