查看: 2256|回复: 26
45C格氏5000mAh 11.1v 3S DJI F450套装 NAZA
发表于 2013-5-7 20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
30C格氏5300mAh 11.1V 3S
25C格氏5500mAh,11.1V3S
选哪种才相配啊,我的是DJI F450套装 NAZA.
请各位指点一下!
发表于 2013-5-7 21:07 | 只看该作者
四轴C数无所谓 那个便宜选哪个啊·
 楼主| 发表于 2013-5-7 21:24 | 只看该作者
谢谢这位大哥的解答!
发表于 2013-5-7 21:40 | 只看该作者
毕竟同时给几个电机供电,建议25C为好,不可再低。
发表于 2013-5-8 07:53 | 只看该作者
够用就行
发表于 2013-5-8 08:19 | 只看该作者
其实大家忽略了个问题,虽然四轴对C数要求不高,但是你考虑过电池的感受吗,C数小的电池飞完后很烫这样很容易把电池搞大肚,但是C数高的电池飞下来温度不算很高电池使用寿命会更长,我一直用40C电池感觉电池可以长命百岁,个人观点不喜务喷
发表于 2013-5-8 09:31 | 只看该作者
虽然大家说都有一定的道理,但是有些地方不准确,不能误导新手了….首先C数单独拿出来讲是没有意义的,它是放点倍率,C数高不等于放点电流就大。如果1000mah的电池肯定得50c才够玩四轴,额定放电电流=1a*50=50a,但是10000mah的电池20c=10a*20=200a了,所以s800的电池都是10000mah15c的。
那么来定量的算下楼主的四轴悬停要多少电流?f450算上5000mah的电池算上以后的图传这些,是1400g左右,在这个重量下dji2212的力效我挂功率仪测试过是6.9g/w,那么功率P=1400/6.9=203w,电池的平均电压:放电到3.7v,把电压曲线在电脑上拉出来,对时间进行积分,软件上算出来平均电压为11.4v,那么整机的悬停电流I=203w/11.4v=17.8a,那么楼主的5000mah25c的额定放电电流是多少呢?5a*25c=125a,已经远远超过了他的四轴的悬停电流,完全够用了,所以其实5000mah的电池20c的就够用了,大家不要盲目买高c的,高c的电池贵,而且重,如果自己四轴悬停电流不大,完全不需要的,请仔细算过再购买,一般悬停电流算出来,再乘以3倍为电池的额定电流,这样就很保险了,完全不会大肚子或严重发热。
发表于 2013-5-9 13:24 | 只看该作者
shen4157 发表于 2013-5-8 09:31
虽然大家说都有一定的道理,但是有些地方不准确,不能误导新手了….首先C数单独拿出来讲是没有意义的,它是 ...
学习了!
发表于 2013-5-9 13:36 | 只看该作者
高手在民间啊
发表于 2013-5-9 17:56 | 只看该作者
太专业了。佩服!
发表于 2013-5-9 18:35 | 只看该作者
专业解答
发表于 2013-5-9 18:42 | 只看该作者
高c的没太大用处,合适才好
发表于 2013-6-24 09:43 | 只看该作者
牛逼的人牛逼的讲解,顶了!
发表于 2013-6-24 09:56 | 只看该作者
哥 你太牛了这都算出来了。。佩服
发表于 2013-6-24 10:25 | 只看该作者
说的很有道理!!但是对于我这种电路白痴~无异于看天书!!!随大流,跟风买就可以了
发表于 2013-6-25 01:09 | 只看该作者
学习
发表于 2013-6-25 11:14 | 只看该作者
学习了,领教了
发表于 2013-6-25 15:22 | 只看该作者
学习啊学习再学习
发表于 2013-6-26 00:34 | 只看该作者
初小文化的我,又自卑了。。。。。
发表于 2013-6-26 06:40 | 只看该作者
学习了。这将的好。
