查看: 14067|回复: 45
16v小铣床数控改造(完工)
发表于 2013-5-7 21:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家有16v小铣床一架,由于16v加工能力有限,想改成数控,这样可以通过铣的方式开大圆孔及不规则加工。
本人机械半吊子,专业电子,所以电子部分对我是小菜。但是机械部分由于家里条件有限,只有210小车床一个,进程缓慢。
打算将x和y轴搞定,再用数控好的机器加工z轴的安装板。如无特殊说明,材料均为网上采购。
先买2块abs板。1cm厚,150x200mm规格,总价22元。
再买同步轮,网上买的成品轮,好处是便宜(一共才几十块钱,小的几块钱一个,大的十几块一个),坏处是成品轮是用螺丝固定的,而且有台阶。所以要自己加工键槽,并且车掉台阶。好在我有小车可以搞定。规格15齿6.35内孔同步轮2个,套电机上。30齿10内孔同步轮两个,套x,y轴上。照片拍得不好,另外一面是有台阶的。
先加工板材,主轴的套筒是32mm的,所以要先在板材上开32的孔,买个32的开孔器搞定。
当然,加工之前,得先找准位置。想好设计方案。我就碰到加工完之后,发现固定的螺丝挡住皮带,板材太薄等情况。
下面开搞!
这是加工完的样子。
加工完之后,安装上去,发现电机轴太短,没法装同步轮了。所以只好找材料把abs板往前垫10mm。其中轴旁边的两颗螺丝是和同步轮在一家买的塞铁,几块钱一个,刚好合适。x轴y轴分别需要2个,z轴需要4个。
返工是很痛苦的,铝块是托朋友搞的,铝块和abs之间用了4颗m4螺丝固定,还打了502胶水。其实铝块也可用abs代替,但是由于我只买了两块,没办法,只有铝板了。
光加工固定板,都搞了好几天。
下面加工同步轮
第一步当然是夹住台阶插键槽,由于只有2mm的车刀,插4mm的键槽很费事!!加工非常痛苦。
具体加工步骤就是固定好卡盘,2mm的车刀下面垫上合适高度的垫片,然后反复插吧。
插好一条后,把垫片去掉或者加上2mm,继续插吧。
插完后,键槽宽度由于挤压的原因,不够4mm,插不上主轴,这个时候,手握车刀,用手插吧,多插点铝皮皮下来,就合适了。
加工好之后,锯掉台阶。
锯了一个后,发现太tm费事了,于用螺丝加工了个固定轴。
先切掉台阶。切的时候要小心,不要切过了。
再用加工好的固定轴来精车表面。因为轴向没有锁紧,所以加工的时候,用手按住转动的元件,以免甩飞。
搞完鸟。其中有个大的是35齿的,留着备用。
弄好之后,加上电机什么的,固定螺丝均为m4,我用了m4的螺柱,如果m4的螺丝够长,其实也可以不用铜柱。电机也是从朋友那顺的,这里感谢下朋友k10的鼎力帮助!
弄了两个多礼拜,其中有一个礼拜出差去了。最近几天又开始了。
遇到问题如下,以后坛子里的兄弟们要多注意:
1.一定要先画好位置,画好钻孔大小,以及设计方案。我的加工过程中,就碰到搞完之后,发现皮带轮被安装柱挡住;发现电机轴太短,abs不够厚导致无法安装同步轮;发现皮带绕上去之后,两个轮不同齿等情况。我开始是买的皮带自己粘成环形的,发现皮带套上去之后,不同齿,导致皮带非常松。所以现在的解决方案是安装一个轴承拉住皮带。皮带大家可以先买一条自己粘,弄好之后再根据具体齿数换成品带。
2.网购的时候,一定要在同一家把能买到的东西都买到,省邮费。我的同步带,同步轮,塞铁都是同一家买的,便宜。
3.abs如果强度不够,跟我一样,用502粘加强筋。
4.电机安装好之后,千万不要挡到xy的行程。
5.原来xy轴的锁紧螺丝档了abs,所以abs上开了孔,并且把锁紧螺丝的扳手去掉了,这样就不挡了。
6.除了同步轮外,其他东西都是小铣床自己加工的。所以朋友们如果没条件,可以买成品轮,或者把同步轮拿到外面加工,应该比定制的轮子便宜很多。
2013 .5 .10更新
同步带到了,是封闭的成品带,但是因为之前没有测量轮间距,所以同步带加上松松垮垮,只好再加轴承。其中横轴的大轴承车了一个内柱,其他的就是直接用的轴承和螺丝。
有人回复说我这个改得丑,我感觉好委屈啊,我自认比别人那种pvc板的改的好看点呀,而且,我都是用本机加工的呀。而且最重要,花了好多天时间,我是地板党,腿都蹲麻了有木有,鼓励一下嘛。
2013.5.11 更新
已经接好了电子部分,控制板刚好可以装到一个盒子里。电源是找K10顺的。哈哈哈
为了测试回差,铣了两个圆,发现回差非常小,基本为0,反正肉眼是看不出来。对于我平时的diy而言,够了。不过这铣刀够垃圾的。
 楼主| 发表于 2013-5-7 22:27 | 只看该作者
咋没有兄弟给鼓鼓掌呢??????
发表于 2013-5-7 22:31 | 只看该作者
改数控改好了没有。abs能做雕刻机吗。
发表于 2013-5-7 22:50 | 只看该作者
顺我的电机你还没给钱。。。
发表于 2013-5-7 23:03 | 只看该作者
老弟,不换成滚珠丝杆是不行的。原机丝杆间隙太大,改装后回差不得了。劝你三思而后行。
 楼主| 发表于 2013-5-8 07:59 | 只看该作者
因为不做精细加工,对精度要求不高,准备在软件里消回差。
发表于 2013-5-8 09:38 | 只看该作者
搞得不错。
发表于 2013-5-8 10:23 | 只看该作者
鼓鼓掌搞得不错
发表于 2013-5-8 10:29 | 只看该作者
等你把滚珠丝杠 和贴塑做了再鼓掌    现在机器这个状态 你用几天估计会觉得不如改装回来算了
发表于 2013-5-8 10:38 | 只看该作者
我也觉得,不做精密加工没必要换滚珠丝杆,不做批量加工没必要贴塑。
发表于 2013-5-8 15:08 | 只看该作者
非常好,鼓掌,请继续。
发表于 2013-5-8 16:34 | 只看该作者
掌声鼓励!一定看到结果。我也认为没有高精度需求的可以不换滚珠丝杆。
发表于 2013-5-8 17:24 | 只看该作者
期待下集。
发表于 2013-5-8 17:38 | 只看该作者
等待更新!
发表于 2013-5-8 19:41 | 只看该作者
宏福电子 发表于 2013-5-8 17:38
等待更新!
一样,等待更新。
发表于 2013-5-8 20:33 | 只看该作者
等待更新
发表于 2013-5-8 20:42 | 只看该作者
看看如果t杠 能用,我也不用买滚珠了。
发表于 2013-5-9 00:01 | 只看该作者
一般买了床都是想把工件做好一点!不改滚珠丝杆很难做出合格的工件来的
发表于 2013-5-9 09:29 | 只看该作者
“不改滚珠丝杆很难做出合格的工件来的”,这名句话我看不懂,能解释一下吗?
 楼主| 发表于 2013-5-9 11:47 | 只看该作者
今天成品皮带轮和轴承都到了。无奈白天要上班,估计这个周末可以完工。
买轴承的作用就是在皮带轮上拉一下,把皮带轮拉紧。
