查看: 30238|回复: 90
又收了一台车床,C0520B精整仪表车床,后面陆续贴出CM0620以及其它车床资料。
发表于 2013-5-8 19:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
五一前逛市场,见到一台C0520B精整仪表车床,成色还不错,就搬回家来了。上海十二机床厂,1984年生产的。
电机也抱回来了,巨沉,一层厚厚的老泥。下面那张是电机铭牌,"三相变极式多速异步电动机",很专业的说。
别跟我说为什么不要底座、没有底座可惜了之类的话,哥上回就是听了你们这些不着调的话才黑吃黑吃地把0618连底座一起买回家了,蛋用也没有,现在还扔在郊区库房呢。
参与人数 1威望 +1 模币 +10 收起 理由
D.I.Y.达人 + 1 + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-5-8 20:02 | 只看该作者
不行,用ipad发帖,图片出不来。
 楼主| 发表于 2013-5-8 20:03 | 只看该作者
我擦,图片又全出来了!
 楼主| 发表于 2013-5-8 20:10 | 只看该作者
好吧,图片好乱,我就凑合说说。
电机抱回来了,还有电机支架,车床很整齐,十字拖板、尾座、尾座钻头夹、主轴拉杆、夹头、还有一堆拆下的螺丝螺母什么的。
主轴打表转了一下,跳动几个微米,不到一个丝,精度不错。
发表于 2013-5-8 20:14 | 只看该作者
没底座看你怎么玩!
发表于 2013-5-8 20:15 | 只看该作者
近处的兄弟们快去郊区
发表于 2013-5-8 20:16 | 只看该作者
好东西啊~~楼主等着有人来打劫吧 哈哈哈
发表于 2013-5-8 20:20 | 只看该作者
没有卡盘吗
发表于 2013-5-8 20:37 | 只看该作者
电锯 发表于 2013-5-8 20:10
好吧,图片好乱,我就凑合说说。
电机抱回来了,还有电机支架,车床很整齐,十字拖板、尾座、尾座钻头夹、 ...
这个精整车床主轴输出端使用双列滚柱轴承的,出厂标准跳动值0.005毫米算合格,双列滚柱轴承可以轻易分体,但是它确实能做到很小的跳动值,这颗轴承采购价要260元,仿品很多,仿品很难做到0.005毫米以内跳动。精整车床转速很高,加工转速最高可以达到4000-5000转,一般用来加工拉丝模或者车轴承有用。很多轴承厂会使用这类车床。
 楼主| 发表于 2013-5-8 20:40 | 只看该作者
又收了一台车床,
神机制造 发表于 2013-5-8 20:20
没有卡盘吗
有个80的卡盘法兰,在中间那张照片上,一堆螺丝钉的那张。回头再做个100的法兰盘。
 楼主| 发表于 2013-5-8 20:44 | 只看该作者
上海小葛 发表于 2013-5-8 20:37
这个精整车床主轴输出端使用双列滚柱轴承的,出厂标准跳动值0.005毫米算合格,双列滚柱轴承可以轻易分体, ...
谢谢,经过实测主轴确实不错,推荐大家留心这个小床子,估计有100多公斤重,两个人抬不动。
发表于 2013-5-8 20:46 | 只看该作者
不错的车床。
发表于 2013-5-8 20:48 | 只看该作者
不错的车床。底座是带箱子的,那老重了。嘿嘿
发表于 2013-5-8 20:52 | 只看该作者
真好看
发表于 2013-5-8 20:53 | 只看该作者
不知多少钱,成都有一台开价4000带底座的,全部齐全,摆了一年多了
发表于 2013-5-8 20:54 | 只看该作者
80的卡盘法兰出吗?
 楼主| 发表于 2013-5-8 21:04 | 只看该作者
闷锅 发表于 2013-5-8 20:54
80的卡盘法兰出吗?
卡盘法兰可以搜tao宝,可以订做的,100多元。我量了一下,主轴螺纹是M39X3,轴颈是40mm直径,很好做的。
发表于 2013-5-8 21:21 | 只看该作者
电锯 发表于 2013-5-8 21:04
卡盘法兰可以搜tao宝,可以订做的,100多元。我量了一下,主轴螺纹是M39X3,轴颈是40mm直径,很好做的。 ...
我的意思是如果你用不上这个80的法兰,就转让给我。如果你自己要用就留着。淘宝当然有。
 楼主| 发表于 2013-5-8 23:07 | 只看该作者
简单擦了擦,油泥还是挺厚的。再上几张照片:
 楼主| 发表于 2013-5-8 23:17 | 只看该作者
还有就是,C0520B的小拖板的安装尺寸和我的另外一台CM0620的安装尺寸是一模一样的,只不过0620的拖板制作的工艺更精良。见照片。我去年玩CM0620的时候专门买了2个小拖板,想垂直安在原来车床的小拖板上,完成一些铣床的功能。
