查看: 5361|回复: 5
MACH3手动控制问题!手动输入坐标移动,求指点!
发表于 2013-5-8 21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用了几次MACH3后,老感觉别扭,突然发现好像没有办法手动输入坐标移动!
就是说我想自己对刀的时候,靠眼看,指定Z先下降5MM,然后再降低1毫米,觉得差不多不到一毫米了,就直接进入代码,先下1毫米找平,然后开始运行代码!。
或者用机器来测量工件的尺寸,好像就是找不到这个功能啊,不知道有没有神给点一下,好像一般的机子都有这个功能!
 楼主| 发表于 2013-5-9 10:35 | 只看该作者
没人说,我自己顶起!
 楼主| 发表于 2013-5-13 01:06 | 只看该作者
无视我,再顶起!
发表于 2013-12-26 16:05 | 只看该作者
有时候能输,有时候不能输。。。。。。
发表于 2014-2-18 23:29 | 只看该作者
在第二面里就有啊
发表于 2014-2-20 21:27 | 只看该作者
建议楼主还是上个手轮,或者对刀块,真心好用
