查看: 1128|回复: 3
请问各位高手,双380电机的船怎么买遥控设备
发表于 2013-5-8 23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我做的船是广西内河货船,长1M,宽25CM,双380电机,双舵,我该买什么样的电调,舵机电池,枪控,求高手详细解答,附地址,谢谢
发表于 2013-5-8 23:33 | 只看该作者
2通道即可。。。 有刷不清楚 但是都是一个通道控制 舵也是 双舵其实是1个舵机带的
发表于 2013-5-9 14:46 | 只看该作者
双电机就买一个双电机的遥控船的遥控接收,不用舵,控制左右电机的通断就控制方向了。电池7.2V的各种大容量电池都行,要看船允许的体积和重量。
 楼主| 发表于 2013-5-9 23:05 | 只看该作者
我的船有舵,双舵
