查看: 872|回复: 13
一个很弱的问题,请教各位大神
发表于 2013-5-10 10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
女儿手工课老师给布置了一个任务,制作红绿灯模型。请问一般的发光二极管,需要几伏的电压可以点亮。或者提供个控制电路。多谢
发表于 2013-5-10 10:13 | 只看该作者
2.5伏左右就够了
红色,黄色LED工作电压比较低点,一般在2V左右,其它颜色的要3V左右。
每个LED都要加电阻限流,使工作电流在15-20MA左右就行。
发表于 2013-5-10 10:15 | 只看该作者
节电压1.4-2伏左右,发光二极管关键是控制电流,总电压-节电压(1.4)/电阻  =10mA左右
发表于 2013-5-10 10:17 | 只看该作者
3V点亮~
你需要买个两节5号电池的电池盒,3个LED(白色也可,包红黄绿彩色糖纸),一个单刀三抛开关(三档开关),连接线和绝缘胶布,建议串一个100欧姆电阻防止LED烧掉
发表于 2013-5-10 10:18 | 只看该作者
比如12伏-1.4伏=11.6伏,11.6/0.01A=1160欧姆  串联一个1.2K电阻接12伏===OK
发表于 2013-5-10 10:33 | 只看该作者
老多的内行,学习了!
发表于 2013-5-10 10:57 | 只看该作者
玩航模的人内行真多,学习
发表于 2013-5-10 12:28 | 只看该作者
电流要恒定
发表于 2013-5-10 12:36 | 只看该作者
5V和3.3V都行,一般5V要串联330ohm电阻,3.3V串联100-220ohm电阻,可以买里面有两个发光LED的封装,这样可以显示三种颜色,
一般有一个power pin,另外两个控制pin接GND,哪个pin接GND,电流从power流经电阻再流经LED形成回路,对应的LED就亮起来了,两个
控制pin同时接GND,双色LED同时亮,就混合出第三种颜色了
发表于 2013-5-10 13:08 | 只看该作者
搞个10w的灯珠,超亮!很cool
 楼主| 发表于 2013-5-13 08:47 | 只看该作者
zengchunshe 发表于 2013-5-10 10:17
3V点亮~
你需要买个两节5号电池的电池盒,3个LED(白色也可,包红黄绿彩色糖纸),一个单刀三抛开关(三档开关 ...
好办法
 楼主| 发表于 2013-5-13 08:48 | 只看该作者
每个LED都要加电阻限流,使工作电流 ...
多谢老大,已经搞定
 楼主| 发表于 2013-5-13 08:49 | 只看该作者
多谢指点
