查看: 3815|回复: 30
猛犬(M41A3)解决驱动轮虚位,4元搞定。
发表于 2013-5-10 14:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先传我的小犬
上图的铜管是五金市场买的35平方的铜线接头。4块钱一支。貌似我穿警服去的,人家故意卖我贵了,上图是我用锉刀打磨过了的。、
因为外圈直径大了一点点,打磨后刚刚好,也不至于吧塑料撑破。
打磨过程。
不错吧。接下来就取合适的长度安装一下,下午没时间,就先发到这里。
猛犬 M41A3 8元钱升级半金属避震,探讨解决驱动轴虚位问题,摸友进来一起学习讨论
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=785935&extra=page%3D1
我的M41A3(3839-1)金属升级,手工DIY ing [color=#000 !important][复制链接]
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=784038&extra=page%3D2
以上是我另外两篇。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
丁凯 + 2 铜管打磨很给力!
发表于 2013-5-10 15:52 | 只看该作者
安装有难度
发表于 2013-5-10 15:56 | 只看该作者
铜管加在驱动轮 处?怎么固定?
发表于 2013-5-10 20:10 | 只看该作者
很不错的注意
发表于 2013-5-11 01:32 | 只看该作者
怎么个打磨法?
 楼主| 发表于 2013-5-11 02:49 | 只看该作者
丁凯 发表于 2013-5-11 01:32
怎么个打磨法?
用我的小台虎钳固定铜管,然后360度用锉刀打磨,力度要均匀,可能会纯在一定误差,点耐心打磨,总能打磨好的,然后用锯条截取所需的长度,把铜管塞到驱动轴的塑料里面,如果粗了多余部分继续打磨,麻烦一点。铜管外壁可以涂些胶水固定,铜管外面粗糙一些没事人,因为不会产生摩擦,重要的事铜管内壁光滑就好了,加点固体润滑油,虚位也就解决了,我试过35平方的铜管刚好能套上驱动轴,而且基本没有设么阻力。丁姐,如果满意帮忙平分哈,我刚加班完。
 楼主| 发表于 2013-5-11 02:50 | 只看该作者
xionghaonan 发表于 2013-5-10 15:52
安装有难度
如果按照我的方法安装一点也不麻烦。
 楼主| 发表于 2013-5-11 02:54 | 只看该作者
大家有没有看到我台虎钳上面的铜粉,是我用锉刀打磨下来的。这手法需要很好,而且要耐心。玩模型本身就需要耐心,大家说对吧。这是陶冶情操的事情。过程是享受
 楼主| 发表于 2013-5-11 02:55 | 只看该作者
虎米 发表于 2013-5-10 20:10
很不错的注意
一起学习,共同进步
 楼主| 发表于 2013-5-11 03:17 | 只看该作者
我做的铁锹,像不?哈克哈
 楼主| 发表于 2013-5-11 03:18 | 只看该作者
我用八宝粥的盖子和白糖棒冰的棍子做的。
 楼主| 发表于 2013-5-11 03:19 | 只看该作者
乱放的。
 楼主| 发表于 2013-5-11 03:21 | 只看该作者
同志们,睡觉了,奥,都睡了,哎,发现自己很辛苦。辛苦也享受。
发表于 2013-5-11 03:59 | 只看该作者
手艺不错啊!
发表于 2013-5-11 04:08 | 只看该作者
不错的动力能力
 楼主| 发表于 2013-5-12 16:47 | 只看该作者
已经改好了。
发表于 2013-5-12 21:19 | 只看该作者
我关心的是你的驱动轮虚位是解决了  你有没有考虑过你把铜管装进去怎么取出来   如果铜管不取出来的情况下估计你的波箱很难再次拆下来
 楼主| 发表于 2013-5-13 11:14 | 只看该作者
世上无难事,不要为明天的事情烦恼
发表于 2013-5-13 11:21 | 只看该作者
铜管多长/?要切吗
 楼主| 发表于 2013-5-13 13:27 | 只看该作者
xionghaonan 发表于 2013-5-10 15:56
铜管加在驱动轮 处?怎么固定?
我已经安装好了,发图你看下
安装好了
