查看: 6374|回复: 24
用MACH3有点想哭!好痛苦啊!
发表于 2013-5-11 14:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
话说机器搞了3年了,一直没能做个什么,一开始没有的时候一点一点用廉价货攒起来,装个电磨电机,转速太高,传动解决不了。
后来换个几十块的修边机,声音大不说,光刀抖动就1个多毫米。
再换个900W的跑步机电机,这个声音又小,力量又大,以为可以做点什么了。
由于不会用CAM软件,只好手写代码,先搞个简单的吧,烟灰缸前一阵被老婆摔了,搞个烟灰缸,外方内圆的,即漂亮又好写代码。
一层一层的写啊写的,仿真一下2个多小时。开工......
发现运行的时候各种软件故障,走着走着停了,偶尔还跳过一行代码
于是30毫米的内圆,整个程序看来不行。
一行一行手写,一行一行执行,心急了,加大速度,加大吃刀量,咱900W的直流主轴,又得是力量。
悲剧了!用的是PU圆带,刀卡住了,皮带被电机拉的好长好长好长,长啊长啊!
破相了,扩圆,半路停了,对刀对不准,扩圆,最后终于被扩成40毫米!
站了4个小时了,不行了,外形有时间再一点一点搞吧
亲们,你们都是什么情况啊!你们哭么?
发表于 2013-5-11 14:47 | 只看该作者
不哭不哭,出了退魔
头像被屏蔽
发表于 2013-5-11 14:49 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-5-11 14:53 | 只看该作者
便宜点用维宏,贵点用带硬件缓冲的USB MACH3
 楼主| 发表于 2013-5-11 15:13 | 只看该作者
能介绍下,维宏卡,USBMACH3等等,都有什么特点么,是不是收一块2手的工业级板+系统最OK了!
但是我们单位用的国产系统也不是很稳定,尤其USB的,出错比较多。不过不象MACH3那么惨10行都经常跑不完。
发表于 2013-5-11 15:19 | 只看该作者
盗版维宏卡便宜100多,但功能简单,USB MACH3就是贵了点,功能蛮全的
发表于 2013-5-11 15:30 | 只看该作者
这机器很好啊,mach3也很好啊,怎么凑到一起不干活?估计是操作工的问题。
发表于 2013-5-11 15:35 | 只看该作者
我的机器也是廉价货拼起来的 但mach3满稳定的啊 是不是楼主的电脑太差了
发表于 2013-5-11 15:54 | 只看该作者
最近发现LinuxCNC貌似不错 放假研究下
目前用的维宏 盗版的当年好像180买的 现在应该更便宜了
发表于 2013-5-11 17:33 | 只看该作者
怎么和我的有点像啊
发表于 2013-5-11 17:44 | 只看该作者
这大铁疙瘩一定是放阳台上了。有200KG?
发表于 2013-5-11 18:34 | 只看该作者
悲崔的楼主啊,这个不关MACH事吧,代码写错了什么系统也照跑哇,
发表于 2013-5-11 18:58 | 只看该作者
应该是程序问题,手编的多少有点差错的,
发表于 2013-5-11 19:25 | 只看该作者
楼主那个步进电机多大的,减速的话一般空走是跑多少转?
发表于 2013-5-11 19:51 | 只看该作者
上维宏,或是那个USB的,手工写代码应该会有问题,你上个图,我帮你帮路径吧
发表于 2013-5-11 20:08 | 只看该作者
自己问题别怨别人,
挖圆代码不用一行行写,ijk参数用上就可
发表于 2013-5-11 20:36 | 只看该作者
手写G代码?这个真厉害。。。。。。不出错都怪了,俺用MACH都是自动编的G代码从来没出啥错
发表于 2013-5-11 21:28 | 只看该作者
一开始没有的时候一点一点用廉价货攒起来------起点低,有时不是好事,因为舍不得放弃。
我用USBMACH,没事   我用的电脑是专用的,没事       手编或机编代码,没事
我的玩具,
唯一敢戏弄我的,是三星手机,我开机的,别人说我关机,时不时重启-------我确信是系统问题,是起点低的问题,不是使用问题,
 楼主| 发表于 2013-5-11 22:29 | 只看该作者
不至于吧,我写的那么简单的代码!
这是6MM铣刀用的这个代码,做的简易小烟灰缸
n1g91
n1g0x0y0f50
n1g01z-1
n1g01x62
n2g01y-5
n3g01x-62
n4g01y-5
n1g01x62
n2g01y-5
n3g01x-62
n4g01y-5
n1g01x62
n2g01y-5
n3g01x-62
n4g01y-5
n1g01x62
n2g01y-5
n3g01x-62
n4g01y-5
n1g01x62
n2g01y-5
n3g01x-62
n4g01y-5
n1g01x62
n2g01y-5
n3g01x-62
n1g01z-0.5
n1g01x62
n2g01y5
n3g01x-62
n4g01y5
n1g01x62
n2g01y5
n3g01x-62
n4g01y5
n1g01x62
n2g01y5
n3g01x-62
n4g01y5
n1g01x62
n2g01y5
n3g01x-62
n4g01y5
n1g01x62
n2g01y5
n3g01x-62
n4g01y5
n1g01x62
n2g01y5
n1g0z2
n2g0x-31y-28
n1g0x-18
n1g01z-0.5
n1m98p01l20
n2g0z11
n3g0x-10
n4g0y-28
n1g01z-0.5
n2m98p03l10
n3m98p02l25
n2m02
o1
n1g01z-1
n2g02i18
n3g01x5
n4g02i13
n5g01x5
n6g02i8
n5g01x5
n6g02i3
n7g0z0.5
n8g0x-15
n9m99
o2
n1g01z-0.5
n1g01x56
n2g01y56
n3g01x-56
n4g01y-56
n5m99
o3
n1g01z-0.5
n1g01x16
n2g01y20
n3g01y-20
n4g01x40
n2g01y16
n1g01x-20
n2g01x20
n3g01y40
n3g01x-16
n1g01y-20
n2g01y20
n3g01x-40
n4g01y-16
n1g01x20
n2g01x-20
n3g01y-40
n5m99
 楼主| 发表于 2013-5-11 22:31 | 只看该作者
我承认这个代码写的有问题,是硬下刀,后来改的都是一圈z-0.5
