查看: 2436|回复: 25
Naza XA650四轴最近连续两次莫名其妙的自翻炸鸡,求分析或给出排查方法
发表于 2013-5-12 01:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机电调连线全是焊接,炸鸡后仔细检查了每处连线都正常。不应该是接触不良。那会是啥问题呢?
如何排查呢?
之前起飞航拍了无数个起落从未出现过任何问题
下面是两次炸鸡视频
[/media]
发表于 2013-5-12 01:15 | 只看该作者
视频呢?
 楼主| 发表于 2013-5-12 01:21 | 只看该作者
19976933 发表于 2013-5-12 01:15
视频呢?
刚上传youku 审核中,几分钟后我将补上链接
发表于 2013-5-12 01:35 | 只看该作者
第一次炸,我在现场。。。真是炸得冤枉。
~~ 我飞的就是LZ镜头中拍到的BD-5E。
发表于 2013-5-12 01:59 | 只看该作者
三个分析,,,
第一,查一下你的飞控,安装是不是松了。
第二,电池质量问题 供不上电。
第三,你的电调有问题。
看视频分析,就这三个可能。
楼下有经验的再跟上。
我上次炸机,就是电池有一下供不上电,就炸了。
发表于 2013-5-12 02:12 | 只看该作者
我原来也是因为电压供不上电,怎么查也查不出来,后来发现了!换一个新电池啥事都没有了!突然供不上电,直接掉电压或接触摸不浪等各种原因,就炸了!怀疑是电池当中有一块接触摸不浪造成电压不足!
发表于 2013-5-12 02:42 | 只看该作者
我只有前后左右猛摇摆然后降低油门 翻过
发表于 2013-5-12 03:39 | 只看该作者
旧电池经常炸机  换新电    这种机最好都用新电
 楼主| 发表于 2013-5-12 07:00 | 只看该作者
4块9成新富力电,并且是Xt60的插头,比T插牢固。
但是两次炸鸡都是同一快电池,我准备先用其他三块频繁的飞飞看看还炸不炸
发表于 2013-5-12 07:24 | 只看该作者
我遇到突然抽风问题,
就是空中突然一个电机高速, 又平衡了。 没炸,单电缆全部焊死的,没香蕉头。焊接的时候特意加足了焊锡,保证不会松掉。。      电池八新,动力充足,新的固件。电机电调线路长短一样,温度一样,中特为20a配合4006电机,全结构不松动。
每次起飞,~我都会检查看看。  就是突然一抽子,搞的我心里毛了,~
 楼主| 发表于 2013-5-12 08:15 | 只看该作者
陆地巡洋舰 发表于 2013-5-12 07:24
我遇到突然抽风问题,
就是空中突然一个电机高速, 又平衡了。 没炸,单电缆全部焊死的,没香蕉头。焊接的 ...
是啊,现在搞得都不敢经过人头顶飞了,自己炸了就炸了,突然炸人头上很怕怕
发表于 2013-5-12 09:24 | 只看该作者
炸到人就大了,一定要小心啊
发表于 2013-5-12 11:45 | 只看该作者
两次都是一个电机停转吗?
应该是电调的问题!我和楼主一个情况,更换了电调问题解决。
发表于 2013-5-12 12:57 | 只看该作者
我感觉升级后大桨不稳,所以昨天把桨换小了
发表于 2013-5-13 08:12 | 只看该作者
貌似翻炸的都是盘式电机啊,一定要把问题原因找出来啊,不然大家都有阴影了
发表于 2013-5-13 12:58 | 只看该作者
楼主运气不错,第一次没落河里
发表于 2013-5-13 16:16 | 只看该作者
东方弥勒佛 发表于 2013-5-12 09:24
炸到人就大了,一定要小心啊
炸到猫狗都不是小事呀!
发表于 2013-5-13 16:46 | 只看该作者
你好,  请将你的QQ  PM 给我,将与你分析原因。
发表于 2013-5-13 17:16 | 只看该作者
前一阵子大概两三个月的时间,都没有翻机的情况发生,近一个月的时间里,翻机很频繁,有些是分析不出原因,有些是新固件问题,谁也不知道到底是什么原因,一个一个排除,换电调,换电机,换电池,如果短时间不翻,就能证明永远不翻吗?哪个翻机的也不是天天翻,我看描述的都是之前很多起落一切正常,突然就莫名其妙的翻,做恶梦一样!
发表于 2013-5-13 17:23 | 只看该作者
jiangsheng899 发表于 2013-5-12 01:59
三个分析,,,
第一,查一下你的飞控,安装是不是松了。
第二,电池质量问题 供不上电。
楼主,电池还有供不上电的情况?我没听说过,
