查看: 2248|回复: 14
14MZ完全拆解记录(修复微调)
发表于 2013-5-12 02:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
14mz使用中副翼微调向左失灵,估计是风沙或者油腻造成的,又不想寄走修,只能自己动手
先来张拆解后的零件图哈哈
就是这个的问题
用电路板清洁剂清洗下就好了
往回装
先上两个摇杆
第一层电路板
装触摸屏,屏下面有个胶条注意反正
装液晶屏
第二层电路板和第三层电路板装回去
连接后盖排线
上好所有螺丝
一切正常
完工~~~~~~~~
有两个注意的问题
拆的时候一下地方的排线和数据线和天线要分离
还有就是记住排线走线的位置,14mz里面的空间虽然不小,可东西也多,有一组线位置不对,也很难
合上后盖,为了不返工,还是拆的时候用手机拍下来的好
发表于 2013-5-12 02:32 | 只看该作者
这动手能力要好,LZ 经常拆家里的设备吧!
发表于 2013-5-12 02:40 | 只看该作者
简单 能拆就好
发表于 2013-5-12 02:41 | 只看该作者
此顶可顶啊
发表于 2013-5-12 09:17 | 只看该作者
前排~~神控
发表于 2013-6-6 17:38 | 只看该作者
梦寐以求的控,中了500W 一定买一个
发表于 2013-6-6 18:07 | 只看该作者
装回去后没多零件吧
发表于 2013-6-7 09:06 | 只看该作者
比我的天地飞六通复杂
发表于 2013-6-7 20:22 | 只看该作者
开眼了
发表于 2013-6-8 04:44 | 只看该作者
X   这东西也敢玩
发表于 2013-6-8 19:36 | 只看该作者
强大的动手能力
发表于 2014-5-31 10:39 | 只看该作者
厉害
发表于 2014-5-31 10:46 | 只看该作者
楼主不会,只洗了一个吧,一样洗了其他都一起洗了。
发表于 2014-5-31 10:56 | 只看该作者
田宫螺丝刀,第一次没经验,装450时爆了不少螺丝啊!
发表于 2014-5-31 20:50 | 只看该作者
看控就知道lz飞固定翼的
