大lama e020 缓慢自旋
大lama e020 缓慢自旋
狂轰滥炸
狂轰滥炸
电梯直达
发表于 2013-5-12 12:48
倒序浏览
新买的大lama
E020
在空中悬停时尾部会自动向左转导致缓慢自旋,调
遥控器
微调,好了 旋停了几秒,又开始向右慢自旋,
来来回回的 就这么反复调,3和1也调了,
电池
也是新的,怎么调都不能一直定点,现在飞点航线什么的 要时刻用控压着尾巴飞 该如何调整才能不旋 ,还是大拉马就这样?都有缓慢自旋现象?
分享下X7 vbar 设置
2014-09-02
X5电池问题
2014-04-27
统计下 大家X5 vbar 设置~~~
2014-04-03
刚到的JR XG11MV~~附上开箱照~~~~~
2014-03-22
何时才能入X5
2014-03-13
微调的问题~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2014-03-13
遥控器的问题
2014-03-13
jr xg11mv 什么时候能出
2013-12-10
今天的爽飞 呵呵~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2013-07-01
直升机高手来。。。。。。
2013-05-21
精品农二哥
精品农二哥
发表于 2013-5-12 15:11
双桨,共轴,双电机的设计问题,随着电压的变化、两各电机的磨损,会有这个问题
event
event
楼
发表于 2013-5-13 07:05
两个电机不一样的缘故,彻底解决问题,最好买两个一样的电机就没问题了,我以前的拉马坏了一个电机,重新买了一个电机装上,效果和你一样的。
铜河
铜河
楼
发表于 2013-5-13 08:44
喜欢玩LAMA的话,可改成无刷
珍珠女神
珍珠女神
楼
发表于 2013-5-13 16:03
哪买的,不行问问厂家技术员
zc69331314
zc69331314
楼
发表于 2013-5-13 19:58
帮顶
yxylxp
yxylxp
楼
发表于 2013-5-13 21:39
帮顶了
19E乐乐
19E乐乐
楼
发表于 2013-5-14 08:00
应该是陀螺和混控没设置好,因为不可能有两个性能完全一样的电机,是允许一定误差的,当然如果一个电机明显性能下降也有这种可能
狂轰滥炸
狂轰滥炸
楼
发表于 2013-5-15 17:44
应该是陀螺和混控没设置好 怎么设置啊
LFtuzi
LFtuzi
楼
发表于 2013-5-16 09:36
电池电压不够,控没调好吧
