查看: 4300|回复: 24
变频器接线图,解脱指导一下,图来了
发表于 2013-5-12 17:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变频器输入,输出图来了
发表于 2013-5-12 17:24 | 只看该作者
楼主发个机器铭牌的图片
发表于 2013-5-12 17:51 | 只看该作者
我接错线烧了变频器,整路线跳闸。后来搞清几点:
1、UVW,接电机。
2、RST,三相380V输入端子,也有些变频器可只接其中两个端子,两相380V运行。
3、单相220V输入三相220V输出的变频器,L、N或L1、N1为220V输入
請自行判断,不敢误导。
发表于 2013-5-12 19:14 | 只看该作者
变频器设计很好的,输入上部4个端子查到整流桥那俩端子,不要接在地线上有危险
发表于 2013-5-12 19:23 | 只看该作者
也可能1和2是故意搞掉的 ,34有可能是输入,楼主这个应该是小菜,搞的有点过了
头像被屏蔽
发表于 2013-5-12 19:33 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-5-12 19:59 | 只看该作者
楼主你别接了,,,,,,,,,,,如果接烧了,,,,,,,,,,你一定会说我的变频器是坏的,
              发给我吧,,,,,,,,,是我不好意思,,你看这个图,一般人看了,都知道
发表于 2013-5-12 20:06 | 只看该作者
楼主的变频,供参考,
参与人数 2威望 +3 收起 理由
cp---130 + 2 赞一个!
魔鬼先生 + 1 手欠,累死你
 楼主| 发表于 2013-5-12 20:28 | 只看该作者
abcdefghingh 发表于 2013-5-12 20:06
楼主的变频,供参考,
你好,红线是干嘛的?
头像被屏蔽
发表于 2013-5-12 20:29 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-5-12 20:34 | 只看该作者
刘氏刀友02 发表于 2013-5-12 20:29
如果实验接电源线,,,要在电源线与变频器输入端子之间接220伏白炽灯泡,,,防止烧坏元件,,,,,,,, ...
谢谢
发表于 2013-5-12 20:42 | 只看该作者
wangdingquan 发表于 2013-5-12 20:28
你好,红线是干嘛的?
小型变频接线有一致性,上部左起接电源,下部左起接电动机,红线代表,上部二根接单相220V电源,下部三根接三相交流电动机,
 楼主| 发表于 2013-5-12 20:57 | 只看该作者
abcdefghingh 发表于 2013-5-12 20:42
小型变频接线有一致性,上部左起接电源,下部左起接电动机,红线代表,上部二根接单相220V电源,下部三根接三 ...
不接行吗?
 楼主| 发表于 2013-5-12 20:59 | 只看该作者
wangdingquan 发表于 2013-5-12 20:57
不接行吗?
红线
发表于 2013-5-12 21:07 | 只看该作者
wangdingquan 发表于 2013-5-12 20:59
红线
老兄,我看你还是去找个电工接一下吧,我看以后要马达转起来做的事更难了,对不起了,
参与人数 1威望 +2 收起 理由
491771983 + 2 淡定
发表于 2013-5-12 22:17 | 只看该作者
对不起了,我也帮不了
发表于 2013-5-12 22:27 | 只看该作者
我也在等我的变频器回来,也是小白一个,希望一接就转,不要出楼主这样的问题
头像被屏蔽
发表于 2013-5-12 22:30 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2013-5-12 22:31 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-5-12 22:55 | 只看该作者
红线
你说的哪个红线?
右边的?
你在网上搜一下这个型号的说明书,自己修炼一下。
下面的绿色小端子应该是功能接口,看看说明书吧
