查看: 1653|回复: 20
江湖救急,电机绕线断了。。。500MX,求大神帮修!
发表于 2013-5-12 18:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机有点虚位了,就想给它换换轴承
砸出来一看,不好线断了。。。
请大神行行好帮忙修一下
断了一根,伤了好几根
发表于 2013-5-12 21:41 | 只看该作者
焊上就完了呀
发表于 2013-5-12 22:23 | 只看该作者
楼上的强人~   LZ交给一楼的焊吧
 楼主| 发表于 2013-5-12 22:33 | 只看该作者
我晕
发表于 2013-5-12 22:51 | 只看该作者
楼主摊上事了 摊上大事了
发表于 2013-5-12 23:32 | 只看该作者
无解
发表于 2013-5-13 06:46 | 只看该作者
焊上就行
发表于 2013-5-13 07:15 | 只看该作者
重新绕粗线
发表于 2013-5-13 08:24 | 只看该作者
买漆线绕上
发表于 2013-5-13 08:27 | 只看该作者
没什么大问题,找一段漆包线,焊。。。焊口滴点绝缘漆
发表于 2013-5-13 08:41 | 只看该作者
重绕最好。
发表于 2013-5-13 08:56 | 只看该作者
还是重新绕最把稳啊···,买同样的线径的漆包线,注意匝数还有多少只为一项
发表于 2013-5-13 09:21 | 只看该作者
重绕
发表于 2013-5-13 09:23 | 只看该作者
焊接的话 以后恐怕还总这里断开 最好重新插绕
发表于 2013-5-13 12:06 | 只看该作者
老衲有定子一个 转子磁铁脱离了 才一个起落 楼主需要可以联系我
发表于 2013-5-13 12:58 | 只看该作者
估计只有重新饶了吧
发表于 2013-5-13 14:23 | 只看该作者
天意告诉你,换新的吧,。。。不能违背了天意!
发表于 2013-5-13 16:08 | 只看该作者
亚拓的绕线每次看都不爽……
发表于 2013-5-13 16:35 | 只看该作者
这线怎么看着那么蛋疼啊
发表于 2013-5-13 18:50 | 只看该作者
用卡尺量线直径,建议买高温线比普通线的更耐大电流和高温,缺点是线径较大。记下每圈扎数,同扎数下线径越粗越好,但前提是能绕下。
