查看: 1940|回复: 17
如何在四方铝块上镗出两个平行孔?
发表于 2013-5-13 16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
孔径22mm,间距60mm,如何保证两个孔轴绝对平行,间距误差最小呢?
只有车床和四爪盘
发表于 2013-5-13 16:31 | 只看该作者
说了也白说,就是不告诉你。
发表于 2013-5-13 17:30 | 只看该作者
问题不错,也想学习。
发表于 2013-5-13 18:00 | 只看该作者
问题不错,也想学习。
发表于 2013-5-13 18:09 | 只看该作者
问了也白问,现在的坏蛋多好人少 。
发表于 2013-5-13 18:49 | 只看该作者
好人很多的,
这个用车床应该不容易做到吧,所以那位说个,说了也白说.
发表于 2013-5-13 19:26 | 只看该作者
镗玩第一个孔后把端面车一刀(要尽可能光洁一些)。以端面为基准(表打在端面上)用四爪调整孔间距镗第二个孔。
发表于 2013-5-13 20:29 | 只看该作者
我的方法 划线 做记吗 钻 镗 不就行了
发表于 2013-5-13 20:55 | 只看该作者
我的思路,车床夹个铁板,压板孔先钻好,平面车一刀,不拆,做夹具定位铝块,铝块一面磨平,用压板压到车好的平面上,这样钻出来的孔基本是平行的。车床车平面也有误差,尽量保持装夹位置差不多。间距就看你的装夹的仔细程度了。
发表于 2013-5-13 21:02 | 只看该作者
你用车床做铣床的活。
发表于 2013-5-13 21:15 | 只看该作者
卡盘上装镗刀,工件固定中拖板,咋整都平行!
发表于 2013-5-13 21:22 | 只看该作者
这才是正道
发表于 2013-5-13 21:30 | 只看该作者
有人说这个东西中国人做不出来 上DMG 车铣复合上做 一定行
发表于 2013-5-13 22:31 | 只看该作者
在车床上车出两个绝对平行的孔几乎是不可能的,不然要镗床干嘛
发表于 2013-5-13 22:37 | 只看该作者
做个工装,就能解决问题哦
发表于 2013-5-13 22:41 | 只看该作者
我想铝块装在中拖板上,卡盘装镗刀,可能可以
发表于 2013-5-13 22:53 | 只看该作者
做不好后果是失之毫厘,谬以千里!
还是上铣床外加工吧!
发表于 2013-5-13 23:04 | 只看该作者
其实有车床有四爪卡盘很容易就能做到.
