查看: 1394|回复: 10
DSM2卫星有的时候闪,有的时候不闪,是怎么回事?
发表于 2013-5-14 12:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我买的网上的DSM26通接收带卫星的,我把卫星拆下来连了V8,用D10控,有的时候开机卫星是闪烁状态,控制一切正常,有的时候是一直亮的状态也是控制正常。请问下怎么会不一样?有谁知道吗?
发表于 2013-5-14 12:24 | 只看该作者
如果是没有卫星那种的DSM2接收机,关掉发射机再开,接电就是长亮
遥控器不关,以后再接电的都是闪烁
发表于 2013-5-14 13:22 | 只看该作者
遥控器不关,以后再接电的都是闪烁
V8单独接一个卫星有时候也这样的情况这是什么原因引起的?
对信号有影响不   卫星闪的时候重新插两次电就好了   闪的时候不敢上天怕失控
发表于 2013-5-14 13:34 | 只看该作者
我的DX7S开控接电后,DSM2卫星常亮,但K8不能自检。不关控,拨电后再插,DSM2卫星慢闪,K8能自检(灯常亮)。不过我已经习惯了,飞了几十个起落。
发表于 2013-5-14 14:29 | 只看该作者
对信号有影响不   卫星闪的时候重新插两次 ...
三轴要求高,保险的 长亮再上天吧
发表于 2013-5-14 14:54 | 只看该作者
卫星灯常亮是正常状态
闪亮  是它认为有过失控                    比如先飞一电换电继续飞,整个过程控没关,那么从第2电开始 卫星就会是闪亮状态了。
发表于 2013-5-14 15:05 | 只看该作者
会不会是D10的原因
 楼主| 发表于 2013-5-14 15:35 | 只看该作者
魔羯座-修罗 发表于 2013-5-14 14:54
卫星灯常亮是正常状态
闪亮  是它认为有过失控                    比如先飞一电换电继续飞,整个过程控 ...
非常感谢指导,总算明白了
发表于 2013-5-14 16:04 | 只看该作者
放心飞吧,直接无视那个指示灯
发表于 2013-5-14 22:03 | 只看该作者
我的怎么不亮呢
发表于 2014-1-22 10:42 | 只看该作者
guanzz1975 发表于 2013-5-14 13:34
我的DX7S开控接电后,DSM2卫星常亮,但K8不能自检。不关控,拨电后再插,DSM2卫星慢闪,K8能自检(灯常亮) ...
我的也是这样的,第一次接电卫星常亮,K8自检也能通过,但是没有找到油门信号,只有第二次通电,卫星闪烁的时候,才能正常的找到油门通道。
同控,同卫星
