查看: 3249|回复: 30
大家500电直一般用多大电池?能悬停几分钟?
发表于 2013-5-15 09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教下:大家500电直一般用多大电池?能悬停几分钟?
我用35C花牌2200的串联,设3.6V报警,只能飞3分半钟,下来还有3.8V
发表于 2013-5-15 09:24 | 只看该作者
22.2V3300mAh电池有些机型头罩里装不下,2600mAh电池比较适合。飞悬停6分钟没问题。
发表于 2013-5-15 09:36 | 只看该作者
2600撸过,温柔3D 4分钟,其实悬停时间取决于kv和电机齿的配合
发表于 2013-5-15 09:51 | 只看该作者
借此机会想问问大家500连电池重量是多少?
发表于 2013-5-15 10:09 | 只看该作者
上校如走狗,上将满天飞~~本论坛有前途啊
发表于 2013-5-15 10:38 | 只看该作者
花牌2500,6分到7分,悬停航线
发表于 2013-5-15 10:40 | 只看该作者
我也是2200串的报警3.6,下来3.75,悬停5分钟左右,只是电机很热……
发表于 2013-5-15 10:43 | 只看该作者
6S 2600mA, 4.5到5分钟航线,飞完cell电压3.8V
发表于 2013-5-15 10:46 | 只看该作者
500evo  3300 6s   起飞重量2.1kg  反正就是练习航线,稳重点还行
发表于 2013-5-15 13:18 | 只看该作者
3000的悬停8分钟的路过。
发表于 2013-5-15 15:10 | 只看该作者
2600 比较好,轻
发表于 2013-5-15 15:46 | 只看该作者
500电直带2600电池总重1700g。
 楼主| 发表于 2013-5-16 00:16 | 只看该作者
我是泰世425,有副翼,估计耗电些,也重些.
之前拿它做过载机,全飞重量2.8KG也差不多3分钟,不知道为什么空机飞时间也没增加多少.
发表于 2013-5-16 00:28 | 只看该作者
如果是无副翼的可以多飞1分钟没问题的 我的是力牌电池 2600 20C 温柔3D的话4分钟下来还有3.8 悬停和航线的话4分钟下来海域3.8多呢,估计6-7分钟可以的
发表于 2013-5-16 20:46 | 只看该作者
RE: 大家500电直一般用多大电池?能悬停几分钟?
五分钟就给十个苹果5的电量废完了,可真是费电啊
发表于 2013-5-16 21:04 | 只看该作者
用2600 6s的我设定到5分钟还是6分钟,但是3800 5s的磷酸铁锂电池可以飞10分钟。。。。。
发表于 2013-5-17 10:37 | 只看该作者
其实没那么费,就是因为大电流放电,电池放不干净,虽然飞的时候电压很低了,但是把电池拿下拉,还有3.8V,电压又爬回来了,
苹果的电池放电由于电流小,可以从4.2V放到3V,但是电直的一半只能从4.2V到3.8V,最多3.7V
发表于 2013-5-17 11:10 | 只看该作者
铁锂电池飞起来重不重?可以乱舞不,
发表于 2013-5-17 11:31 | 只看该作者
3300的,15分钟,桨角9度,亚拓500L省电,电调小进角 温柔启动
发表于 2013-5-17 12:15 | 只看该作者
416786163 发表于 2013-5-17 11:10
铁锂电池飞起来重不重?可以乱舞不,
俺只是个飞航线的小鸟而已
