查看: 3108|回复: 28
发表于 2013-5-15 10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-5-17 02:48 | 只看该作者
一样求高手解答
发表于 2013-5-17 13:40 | 只看该作者
这肯定是有地方漏气造成的,建议检查油路,排气管与发动机接口处,油管漏气不一定在油管接口处。检查油箱是否漏气,如油箱盖是否盖紧等,
发表于 2013-5-17 14:04 | 只看该作者
我没遇到过  我玩油的东西都挺好的
发表于 2013-5-17 14:27 | 只看该作者
油的蛋痛哦,帮不上
发表于 2013-5-17 14:40 | 只看该作者
帮顶,学习下以后遇见问题好自己解决!
发表于 2013-5-17 15:14 | 只看该作者
解释:
1、拉手拉,有漏气声音,这个是正常的。活塞和气缸密封不可能达到100%的不漏气,假如活塞刚被手拉拉倒压缩冲程的时候,然后停住,会有往外漏气的丝丝声。属于正常。解决办法,只能换好些的发动机,漏气声音会小些。磨损严重的发动机声音会更大。
2、油管内有空气,这个在发动机运行的时候,油箱由于震动,里边的油会波动比较厉害,形成泡沫,来回晃荡的过程中,气泡会被打散到油箱底部,油管吸到空气,自然是正常的。解决办法,目前还没有好的办法。
3、油管油回流,这个可能是由于发动机温度高,油到发动机化油器后由于化油器温度高,会使燃油迅速气化,推动油往回流。解决办法,就是油进化油器后,再拉几下手拉,让油进入曲轴箱。即可轻松启动发动机。
要检查火头有没有拧紧、发动机与排气连接发硅胶有没有漏气。还有就是这车你自己拉着跑过没有?
发表于 2013-5-17 15:20 | 只看该作者
别忽略一个问题,发动机缸体磨损,吸油能力差了以后也会到导致
 楼主| 发表于 2013-5-18 00:40 | 只看该作者
磨损的可能性不大··新车  送的油都只跑了一半·····
 楼主| 发表于 2013-5-18 00:43 | 只看该作者
发表于 2013-5-18 01:39 | 只看该作者
是不是 贫油了?????
发表于 2013-5-18 02:14 | 只看该作者
开车的路过
发表于 2013-5-18 02:30 | 只看该作者
q448740341 发表于 2013-5-18 00:43
火头肯定不漏气  我装好火头后会用wd40淹没火头上面 然后拉手拉··发现没有气泡从火头旁边冒出··  车是 ...
q448740341兄:
我已有两年没玩油车了,一点个人意见供你参考:
(1)  打火时油管有气泡:
       满缸,手指按排气管口拉启动绳至所有气泡通过化油器口消除。
       从化油器口滴入数滴燃油,插上点火电拉启动绳。
       著火后,气缸真空会吸油 + 排气管回压会推油,这样油管应不会有大气泡引至窒油。
(2)  不要玩至清缸(易生气泡)。 在油缸存量不多时可不用熄火,拉起油缸盖子速注满油便可。
(3)  如果后动绳变紧了,是因为气缸内燃油积量太多了,堵油了。可先旋出热火头后再拉启动绳
      数次让积油从热火头口排出。 堵油时如强行继续拉绳很易会拉断的。
(4)  启动绳不耐用,花百多元买一套无限原装电启动是值得的。
其他问题可参考小弟下列帖子,希望对你能有点帮助:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=571900
陈伯
 楼主| 发表于 2013-5-18 14:07 | 只看该作者
发表于 2013-5-19 02:06 | 只看该作者
q448740341 发表于 2013-5-18 14:07
非常感谢陈伯···玩电直也经常看到你··现在玩油了··你也在这里啊···我看了下你的帖子,写的挺好 ...
"油刚碰到化油器就猛地缩回去一节"
(1)  漏气:  回压不足,按3楼说检查。
(2)  试试先滴数滴燃油入化油器,堵排气口连拉启动绳数次。
祝每天爽跑
陈伯
 楼主| 发表于 2013-5-19 12:51 | 只看该作者
发表于 2013-5-28 05:03 | 只看该作者
94087路过,观察一下~
发表于 2013-6-1 12:45 | 只看该作者
新手 学习中
发表于 2013-9-8 21:00 | 只看该作者
我94083也是这种情况咋回事
