查看: 11189|回复: 27
华科尔RX601接收机
发表于 2013-5-15 13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想换接收机了,看到网上华科尔RX601接收机性价比很高,不知道这个接收机的遥控距离怎么样?知道的大侠给说说。我用的DEVO 7E遥控器,已破解输出功率。
另外,大家有华科尔接收的内部照片吗?我想看看他的做工和使用的芯片,大致研究一下,谢谢各位大侠了。
买的山寨的AR6100E和AR6200接收机真心不行,遥控距离超级差。
发表于 2013-5-15 16:26 | 只看该作者
关键看有密友前级低噪放。有的话就远。对了,你的山寨6100e距离是多少,我刚入了两个,30块的那种
 楼主| 发表于 2013-5-15 19:47 | 只看该作者
山寨AR6100E和AR6200高频部分都没有LNA,距离也就150米左右吧,很垃圾,买了后悔
发表于 2013-5-15 21:04 | 只看该作者
这个距离飞直升机还可以啊
发表于 2013-5-15 21:05 | 只看该作者
偶也想换RX601~ 可以躺着进450肚子里~ 就是不知道距离多远~
 楼主| 发表于 2013-5-15 21:10 | 只看该作者
akg240s 发表于 2013-5-15 21:04
这个距离飞直升机还可以啊
咳。。。是我忽悠我哥们一起买了DEVO7E遥控器,然后刷固件改功率,买了山寨接收机,然后这哥们直接飞固定翼,话说这哥们固定翼多,结果直接炸鸡。
现在我还没找到好的解决办法,关键是原厂接收机太贵了。
我把山寨的AR6100E和AR6200的高频部分的元件都换成好的了,遥控距离有了一定的提升,但是还是不理想,山寨AR6100E和AR6200厂家不同遥控距离也有很大差别,我另外一个哥们的N年前的山寨AR6100E的遥控距离比我们的远一倍还多(使用同一遥控器),因而可以断定不同的厂家的山寨接收机的程序是不一样的!
发表于 2013-5-16 22:15 | 只看该作者
RX601我放在50涵道机里面,天线没有露出来,天线比较短,不好露出来,距离没问题,目视距距离内爽飞。我还有装RX1002的飞机,两个飞机飞行距离都差不多。肉眼范围内没问题!
 楼主| 发表于 2013-5-17 08:10 | 只看该作者
风吹白云 发表于 2013-5-16 22:15
RX601我放在50涵道机里面,天线没有露出来,天线比较短,不好露出来,距离没问题,目视距距离内爽飞。我还有 ...
非常感谢!看来可以买个RX601回来试试了。
 楼主| 发表于 2013-5-17 14:34 | 只看该作者
今天上淘宝问商家,他怎么说用DEVO 10遥控RX601也就500米的样子?
发表于 2013-5-17 20:14 | 只看该作者
我今天也买了华科尔10和RX601,不会对码
发表于 2013-5-18 09:21 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-5-30 00:00 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-6-2 23:56 | 只看该作者
有人测過6110e吗?多少距离?
 楼主| 发表于 2013-6-3 08:04 | 只看该作者
tony3136 发表于 2013-6-2 23:56
有人测過6110e吗?多少距离?
好不到哪里去,山寨接收机都不行。
发表于 2013-6-3 21:48 | 只看该作者
先开控 10秒内rx601上电 自动对的
 楼主| 发表于 2013-6-3 22:02 | 只看该作者
按住接收机上的按键,然后给接收机上电,用控对码就行了。
发表于 2013-6-3 22:06 | 只看该作者
华科尔我是试过,800米没问题,850米的时候信号就一般了,900米时有时无,
我是开车拉的距离,用高德地图测距,在深圳湾F1赛艇公园测的,应该比较有说服力
601接收机内部做工不错的。
发表于 2013-6-3 22:35 | 只看该作者
RE: 华科尔RX601接收机
谢谢!对码问题已经通过华科尔厂家官网的留言版块解决了
发表于 2013-6-3 22:36 | 只看该作者
RE: 华科尔RX601接收机
发表于 2013-8-31 10:25 | 只看该作者
我是开车拉的距离,用高德地图测 ...
地面能有800米的话,空中超过1公里
