查看: 5540|回复: 26
零度X4晃动补偿和感度设置(调参)教程,欢迎大家补充
发表于 2013-5-15 20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相信很多模友跟我一样花费很多金钱和心血装了多轴飞行器,却发现并不如想象中完美,其中一个让人迷惑的问题是整机稳定性不良,一点小风就会晃来晃去,想航拍只有晕菜的份儿。下面结合我自己的经验谈一谈怎样增加多轴飞行器的稳定性。仅仅是个人见解哦,欢迎老鸟补充指正。由于条目较多,我用数字标明操作顺序。
1检查机架结构不能有任何松动,机架上所安装的设备包括电线用双面胶或绑绳固定,同样不能有松动。
2在全负载时检查机架重心,重心尽量与机架几何中心重合。重量最好集中于几何中心而非前后或左右配重。
3检查电机平衡和桨平衡,桨并非越大越好,相邻桨的间距也要大一些防止气流干扰。
4设置电调油门行程。电机进角需留意,多数情况用默认值即可,如发现电机转速不够高可以尝试设置高进角。
5用默认参数在室内或者无风室外“全负载”手动模式低空试飞,观察飞机晃动情况,获得参考感受。
6逐步增大晃动补偿数值,找到飞机高频振动的临界值,高频振动比较容易在脚架位置观察到,形式为每秒数次的匀速抖动。
7减小晃动补偿参数10%至20%,此时会发现高频振动基本消失,此处即为最佳晃动补偿参数。
8户外无风或小风快速激烈驾驶,感度数值会影响到操纵手感,可以根据自己的喜好设置,由于本人只追求稳定所以保持默认参数。如果你调整了感度数值,请重做6、7步骤以消除它们的互相影响。(更新,网友反馈感度也会影响到稳定性,可适当调大,但仍要重做6、7步)
提醒一下很多人容易忽略的问题是“全负载”,只有是额定载重上面的调节才有意义,否则就要重调。
至此调参基本完毕,希望大家补充经验,谢谢。
发表于 2013-5-15 20:32 | 只看该作者
沙发~~:广告位出租。
发表于 2013-5-15 21:06 | 只看该作者
感度好像手感感觉不强,不过那个平缓、普通、剧烈手感差别较大。因为我是DJI转过来的,所以现在用的剧烈,每秒8米的飞行速度,基本和DJI的手感差不多了
发表于 2013-5-15 21:25 | 只看该作者
补充一点,调晃动感度时,仰俯和横滚感度也要调一调,效果不错
发表于 2013-5-15 21:52 | 只看该作者
经验贴。值得学习
发表于 2013-5-15 22:47 | 只看该作者
学习中
发表于 2013-5-15 23:02 | 只看该作者
同意4楼的,先调感度再调晃动补偿比较好
发表于 2014-3-17 14:13 | 只看该作者
好经验
发表于 2014-3-23 01:27 | 只看该作者
正為這問題找答案,終於也找到了,謝謝~
发表于 2014-3-24 09:17 | 只看该作者
这么说来,晃动补偿和我们说的镜头哦(或机身)防抖原理差不多喽。
发表于 2014-3-24 09:30 | 只看该作者
只是补偿量可用户设置
发表于 2014-3-28 21:59 | 只看该作者
学习中
发表于 2014-5-3 16:02 | 只看该作者
经验贴必须顶
发表于 2014-5-4 01:14 | 只看该作者
内容好帖
发表于 2014-5-6 12:55 | 只看该作者
学习啦
发表于 2014-5-6 15:36 | 只看该作者
学习 学习。、
发表于 2014-5-10 22:37 | 只看该作者
学习学习,顺便问一下,调参在什么模式下进行好些啊?
发表于 2014-5-19 20:53 | 只看该作者
我刚才在车库折腾了下 我把X6P装到四轴上用1555的浆 全身都在狂斗啊~
发表于 2014-5-20 16:29 | 只看该作者
可以试试楼主的办法,调小你的晃动补偿。
发表于 2014-5-20 20:33 | 只看该作者
模界二郎神 发表于 2014-5-20 16:29
可以试试楼主的办法,调小你的晃动补偿。
搞定~45很稳
