查看: 5431|回复: 35
猜猜看,一个切割片能切多少根直径3毫米的钢丝?
发表于 2013-5-16 00:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      超薄型的树脂砂轮片,外径10.6厘米,内孔直径1.6厘米,厚度1毫米,安装在石材切割机上,转速每分钟一万一千转。猜猜看,它能切断多少根钢丝?
      今天有了机会,测试了一下,结果大吃一斤!
     切的是304不锈钢钢丝,先是切断了直径3毫米的钢丝825根,接着又切断了直径4毫米的钢丝601根,一个片片竟然总共切了1426根,直径从最初的10.6厘米减少到5.6厘米,剩下的部分估计再切80-100根直径3毫米的钢丝也能做到。没想到效益这样大。
     这个切割片8毛钱一片。
发表于 2013-5-16 00:15 | 只看该作者
角磨机用的吧。。。。
 楼主| 发表于 2013-5-16 00:21 | 只看该作者
鹧鸪哨 发表于 2013-5-16 00:15
角磨机用的吧。。。。
就是通常用在角磨机上的那种切割片
发表于 2013-5-16 00:33 | 只看该作者
费电多少?眼睛进沙子没有?耳鸣没有?蹲在地上累不累?手麻不嘛?
发表于 2013-5-16 00:57 | 只看该作者
绝了,这个都让你想到了
发表于 2013-5-16 01:48 | 只看该作者
砂轮片是黑色带网的还是绿色不带网。
发表于 2013-5-16 02:06 | 只看该作者
切了1426根+剩下的部分估计再切80-100根直径3毫米的钢丝能赚到多少钱?
发表于 2013-5-16 06:43 | 只看该作者
不是切割片厉害,是钢丝材质太软了
 楼主| 发表于 2013-5-16 06:47 | 只看该作者
云石机功率800瓦,从晚上7点半干到9点,一个半小时,理论用电1.2度,电费每度5毛4分(家庭照明电),电费总共6毛5分钱。
眼睛没进沙子,因为离得远,灰尘向前飞,我在切割机后边。
噪音还行,耳朵本来就耳鸣不止,一如既往地耳鸣。
坐在小板凳上操作,蹲在地上可难受,咱要舒服一点,坐小凳子干活,切割机找东西垫起来。
戴手套扶着切割机,两手很快就震麻了,干活结束继续麻了一个小时吧。
 楼主| 发表于 2013-5-16 06:49 | 只看该作者
砂轮片是黑色的,带网格的,胜德牌。不知道是不是名牌,应该算是吧。这种砂轮片不论厚薄里面都有尼龙网架吧,白色的尼龙网。
 楼主| 发表于 2013-5-16 06:50 | 只看该作者
切断这些钢丝,做成产品,总共能卖2000元,两千元人民币。
 楼主| 发表于 2013-5-16 06:55 | 只看该作者
red007123 发表于 2013-5-16 06:43
不是切割片厉害,是钢丝材质太软了
您老人家可以亲自试试软不软。实测:用高碳钢锯条,一根锯条只能切断10根直径4毫米的304不锈钢钢丝,直径3毫米的只能切断20根,锯齿用到磨平打滑了。
发表于 2013-5-16 07:00 | 只看该作者
烧烤贩子,鉴定完毕
 楼主| 发表于 2013-5-16 07:10 | 只看该作者
魔鬼先生 发表于 2013-5-16 07:00
烧烤贩子,鉴定完毕
老兄内行呀
发表于 2013-5-16 07:16 | 只看该作者
我的切片都是在,,小玉飞刀   的网店购买的,不到一块钱一片,质量超级好,切25角铁,可以切40根左右,,,,,白钢条照切不误,,合金刀头切不动
 楼主| 发表于 2013-5-16 07:34 | 只看该作者
刘氏刀友 发表于 2013-5-16 07:16
我的切片都是在,,小玉飞刀   的网店购买的,不到一块钱一片,质量超级好,切25角铁,可以切40根左右,,, ...
我用锯片铣刀裁成长条做车刀的时候,就是用这种切割片割开的,报废的锯片铣刀4毫米厚,做车刀极好。
发表于 2013-5-16 07:57 | 只看该作者
这么便宜?我这切割片便宜的卖1.5元,只能切断宽度100的槽钢一次多一点,1.8元的切割片只能切两次多一点。不单贵,而且垃圾。小地方,实在没办法。
发表于 2013-5-16 08:04 | 只看该作者
两千元人民币,牛!
发表于 2013-5-16 08:10 | 只看该作者
现在的切割片质量好的差的用起来差很大。
发表于 2013-5-16 08:19 | 只看该作者
刀兄,pm我给地址。找了有两间小玉飞刀,卖的东西一样,可是货架都没切割片
