查看: 7213|回复: 55
d的车床的小磨头(更换了轴心和夹头)
发表于 2013-5-16 18:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做了好久,有时间就做做,终于做好了。为了找个合适的马达,淘宝买了一大堆,费了不少钱,最后还是 在本地买了一个相对合适的550电机。。蛋疼。电机12v空载1.2a左右,转速约2w,扭力还可以,但是电机启动时候12v5安的开关电源输出保护,大家有什么方法软启动或者调速方案吗?
告诉大家皮带传动制作,小皮带是o形密封圈,用起来感觉没啥问题,而且规格很多,比较合适做载荷不大的传动装置,皮带轮也容易做,直接外螺纹车刀在铝棒上车槽,出来的槽就是v型的。
参与人数 4威望 +8 收起 理由
百灵鸟 + 2 很漂亮
jpoker + 2 赞一个!
刚子河 + 2 赞一个!简洁。
巫毒 + 2 赞一个!
发表于 2013-5-16 18:33 | 只看该作者
做得很精致!
这么牛的东西怎没人回复
发表于 2013-5-16 18:41 | 只看该作者
做的真好!
发表于 2013-5-16 18:44 | 只看该作者
做的很好
发表于 2013-5-16 18:47 | 只看该作者
开关电源不如换成普通的变压器.
发表于 2013-5-16 18:54 | 只看该作者
看着不错啊
发表于 2013-5-16 18:55 | 只看该作者
并一个大点的电容试试...
发表于 2013-5-16 18:59 | 只看该作者
换一个电流大一点的开关电源
 楼主| 发表于 2013-5-16 19:04 | 只看该作者
qiangive 发表于 2013-5-16 18:55
并一个大点的电容试试...
并电容也不行。。
 楼主| 发表于 2013-5-16 19:05 | 只看该作者
365171757 发表于 2013-5-16 18:59
换一个电流大一点的开关电源
呵呵,尽量 想用原来的电源。。
发表于 2013-5-16 19:31 | 只看该作者
电容要并在开关电源上,先打开电源,让电源先给电容充电,再打开电机开关,电容放电与电源一起代动电机,或者能不能先串个电阻启动,转起来后再把电阻去掉。
发表于 2013-5-16 19:34 | 只看该作者
o型圈会不会弹性大了点啊?电机和主轴的间距能不能调的?噪音大吗?
发表于 2013-5-16 19:47 | 只看该作者
做得真不错!!顶一下!哈哈,我也面临同样的问题,做了个小铣床,动力是12v90w的直流电机,启动电压太大,直接就让开关电源过流保护了,我用的是电脑电源,哈哈,不知道楼主是如何解决这个问题的
发表于 2013-5-16 20:16 | 只看该作者
做的漂亮,用的啥轴承?
发表于 2013-5-16 20:52 | 只看该作者
看你发重复了,再回复一回。
用变压器过载能力比较强,要不加个调速器,有一种手电钻的调速器应该能用。另外可用模型锂电。
 楼主| 发表于 2013-5-16 20:55 | 只看该作者
o型圈弹性合适,不会太软,电机和主轴的间隙可以调整的,很简单,就是把电机一个安装控铣成椭圆形,就行 了。这个电机高速噪音不算太大,可以接受。
 楼主| 发表于 2013-5-16 20:56 | 只看该作者
解连环 发表于 2013-5-16 19:31
电容要并在开关电源上,先打开电源,让电源先给电容充电,再打开电机开关,电容放电与电源一起代动电机,或 ...
多谢,等下试试。
 楼主| 发表于 2013-5-16 20:57 | 只看该作者
bearlovejj2008 发表于 2013-5-16 19:47
做得真不错!!顶一下!哈哈,我也面临同样的问题,做了个小铣床,动力是12v90w的直流电机,启动电压太大, ...
还没解决阿。。
发表于 2013-5-16 20:58 | 只看该作者
轴皮带轮漏装紧固螺母了。
介绍一下轴的尺寸,安什么轴承?
