查看: 4086|回复: 67
嘉宝双无刷的录像 -- 新增照片
发表于 2005-7-8 05:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
把自己的嘉宝升级成了双无刷, 第一步基本完成。
配pe桨, 试飞了几次, 感觉非常稳,
用数码相机的30秒录像功能录了几段video。
这两天会再上些照片。
http://s7.yousendit.com/d.aspx?id=32RKQJ14QML4H2DJZS5YKMHAKJ
更改了链接, 每次点击后, 会开一个新窗口, 过几秒下载会自动开始,
如果不想等待,可以直接点击窗口中的下载链接。
多谢 Tomye 的热心帮助, 上传了更多的录像到他的服务器, 地址如下
http://www.adexcvsc.com/common/CIMG1846_all.AVI
上传了几张图片
[ Last edited by llyy08 on 2005-7-10 at 04:09 ]
发表于 2005-7-8 08:46 | 只看该作者
无法下载。。。
发表于 2005-7-8 10:41 | 只看该作者
是啊!下载完了是个文本文件!里面都是乱麻!
楼主啊!很想看啊!快重发一个!
发表于 2005-7-8 12:52 | 只看该作者
下不了!
发表于 2005-7-8 12:56 | 只看该作者
同感
 楼主| 发表于 2005-7-8 15:31 | 只看该作者
抱歉, 已经更改了下载的链接,
第一次使用yousendit,
才发现每次下载的直接链接都是动态生成的而且有时效,
过了一段时间就会改变。
发表于 2005-7-8 16:12 | 只看该作者
你可以脱掉脚架了,不需要,起来的时候稍微稳点
发表于 2005-7-8 17:17 | 只看该作者
老大!还是下不了啊!!!
 楼主| 发表于 2005-7-8 17:26 | 只看该作者
zt206  在 2005-7-8 17:17 发表:
老大!还是下不了啊!!!
再试试我新添加的链接,
原来文件名是小写, 现在是大写,
我刚测试过, 应该可以下了。
发表于 2005-7-8 18:01 | 只看该作者
怎么才能下载呢?
发表于 2005-7-8 18:25 | 只看该作者
用的什么陀螺仪
 楼主| 发表于 2005-7-8 18:26 | 只看该作者
mpyy  在 2005-7-8 18:01 发表:
怎么才能下载呢?
最简单直接的方法:鼠标右键点击第二个链接, 选择“另存为”。
 楼主| 发表于 2005-7-8 18:27 | 只看该作者
biohazardv  在 2005-7-8 18:25 发表:
用的什么陀螺仪
PG-03
发表于 2005-7-8 20:07 | 只看该作者
该怎么改呀。成本需要多少
发表于 2005-7-8 20:40 | 只看该作者
请上特写照片。
发表于 2005-7-8 22:33 | 只看该作者
PG-03不是锁尾的巴,有没有有随电池放电压降,尾巴不断漂移呢,我的e-sky漂得厉害,到块没电时简直就是根没有陀螺一样
 楼主| 发表于 2005-7-9 02:51 | 只看该作者
biohazardv  在 2005-7-8 22:33 发表:
漂移是有, 不过没有那么严重,
一般我能飞15分钟的电池, 就只飞12分钟以保护电池,
所以漂移的感觉不是特别明显,
即使有, 只要稍微调一下混控曲线中点的值就可以了。
 楼主| 发表于 2005-7-9 03:12 | 只看该作者
chujian  在 2005-7-8 16:12 发表:
多谢chujian的回帖! :em21:
训练脚架没去掉的原因有两个:
1。 地下车库的地面是“工”形地砖拼成的, 砖缝比较大,
    有时容易陷入脚架单边的滑撬。
2。 我的后、左、右三面悬停基本没问题了, 这几天对头也有进步,
    但是时不时还是免不了磕磕碰碰, 有训练架的话, 可以减少不少维修的时间。
起飞的训练也在进行, 尽量想做到基本垂直的起降,
不过有时还是会弄巧成拙, 录像里那个向后仰的起飞就是。:em05:
 楼主| 发表于 2005-7-9 03:17 | 只看该作者
diaodiao888  在 2005-7-8 20:07 发表:
该怎么改呀。成本需要多少
具体的配置我会在上照片的时候顺带着说明一下, 应该就在这个周末就可以看到了。
发表于 2005-7-9 12:36 | 只看该作者
正在下!
