查看: 4055|回复: 33
固定翼降落问题求解。
发表于 2013-5-17 13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
固定翼飞机降落过程中,减油门,下降,然后到了着陆前的滑飘(这时候轮子没着地),然后再下降着陆。低空飞行再到着陆这个过程中是如何操纵的?是减油门还是打升降舵?模拟器老是失败,求解!
发表于 2013-5-17 14:03 | 只看该作者
不同鸡鸡的操纵手法是不一样的,有的要带油门降,有的就可以完全收油降,没法一概而论的。但不管怎么操纵,最终结果就是让鸡鸡保持一个平缓的下滑弧线,模拟器里还得多体会下,你可以试试不同操作手法,分别看看效果
 楼主| 发表于 2013-5-17 14:30 | 只看该作者
laowenxu 发表于 2013-5-17 14:03
不同鸡鸡的操纵手法是不一样的,有的要带油门降,有的就可以完全收油降,没法一概而论的。但不管怎么操纵, ...
主要是那些静不稳定外形的飞机,比如凤凰里那几架涡喷机,总是降落失败。
发表于 2013-5-17 16:42 | 只看该作者
有些起落架不好的JJ  为了避免弹跳 落地的一瞬间要给油
发表于 2013-5-17 18:44 | 只看该作者
凤凰里涡喷是最难降落的,建议你可以先拿F16放下襟翼来练,而后再练T45、F18和A10,这几架降落必须带油保持速度,否则完蛋
 楼主| 发表于 2013-5-17 20:04 | 只看该作者
laowenxu 发表于 2013-5-17 18:44
凤凰里涡喷是最难降落的,建议你可以先拿F16放下襟翼来练,而后再练T45、F18和A10,这几架降落必须带油保 ...
T45是那架?红色的?觉得那最难,没有襟翼。其次就到F16了…F18是最好降落的。
发表于 2013-5-18 00:10 | 只看该作者
我也是降不好!
发表于 2013-5-18 00:40 | 只看该作者
我每次都降落在机场外面,跑道都对不准,也就是说转弯幅度都控制不好,请教大虾指导。
发表于 2013-5-18 00:41 | 只看该作者
发表于 2013-5-18 07:44 | 只看该作者
个人意见,仅供参考
不管什么机,首先是在不失速的前提下尽量减速
第二,降落航线要控制好,尽量不要迫降
第三,接地时主起落架先着地,这个前3点,后3点不一样…
发表于 2013-5-18 22:31 | 只看该作者
damaoevolution 发表于 2013-5-18 07:44
个人意见,仅供参考
第二,降落航线要控制好,尽量不要迫降 ...
同意。补充几个:后三点式也一样主起落架先着地,等速度降下了后轮自然就触地了。唯一不同就是在触地前不要拉杆。下滑线要小,我觉得30度不错。
升力不够就开个襟翼吧,有前缘的就更好了,角度不宜过多,45度够了。能让你以较大下滑线降落,越过跑道前方的障碍物。
剩下的就是祈祷老天保佑不要有侧风,下沉气流之类。飞机降落时最脆弱,也是考验你飞机低速性能的时候。
不要玩老鹰扑食,除非你有老鹰的本事。
我的降落也是一塌糊涂,还没成功过。所以理论就是理论。
发表于 2013-5-20 17:54 | 只看该作者
学习知识
发表于 2013-5-20 18:01 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-5-20 19:35 | 只看该作者
mig-1117 发表于 2013-5-18 22:31
同意。补充几个:后三点式也一样主起落架先着地,等速度降下了后轮自然就触地了。唯一不同就是在触地前不 ...
起飛襟翼開10度,降落一般開30.
发表于 2013-5-23 16:23 | 只看该作者
顶。。。注意姿态。。。。
发表于 2013-6-3 00:56 | 只看该作者
看机机来的,一般是收全油,但不能失速,前3点的降落保持机头仰角10-15度,机机会自掉高度,后3点是平滑自行掉高度,切记不要抬头,场地够大降落距离可以拉长些,场地小就多做点低盘慢慢把速度降下来,要逆风降。
发表于 2013-6-6 20:47 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-6-6 22:22 | 只看该作者
模拟器我不搞..从真机的方面来说.我所降落过有轮子的就是涵道了..其他的都是没轮子的机做的飞机..
首先 要逆风.在空中关油门滑翔减速...慢慢下来.离地2米左右开一点油门.拉一点平尾让头稍微翘起来..油门别大了..一定要保持..看落地瞬间还可以再稍微拉一点平尾..那样可以轻轻触地...那种感觉很爽..也很难表达..慢慢练吧..迟早的事...挺爽的..
发表于 2013-6-6 22:28 | 只看该作者
带不带油门,,,关键是不失速,,,,,,,,,,失速懂不懂?不懂自己百度一下
发表于 2013-6-6 23:48 | 只看该作者
涡喷的速度快,进近航线要拉的很长才行。
