查看: 840|回复: 6
亚拓600温度正常否
发表于 2013-5-17 17:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
定速2000转悬停、翻滚,下来的温度、电流数据。电调最高已达80℃,马达也十分烫手。有相同机机的模友来说说你们也是这样吗?TREX 600EFL PRO
发表于 2013-5-17 17:41 | 只看该作者
是不是齿轮咬合得太紧了
发表于 2013-5-17 17:59 | 只看该作者
还没飞呢
 楼主| 发表于 2013-5-17 18:00 | 只看该作者
zhouyoufu 发表于 2013-5-17 17:41
是不是齿轮咬合得太紧了
不紧的,感觉还偏松了。而且这机马达齿间隙不能调的
发表于 2013-5-17 18:04 | 只看该作者
这机貌似齿比比较小,是有点热。
发表于 2013-5-17 22:11 | 只看该作者
80度很正常啊,又想马儿跑得快,又不让马儿出点汗,怎么可能,哈哈~
120度以下都没事吧~
你要是玩蝎子,你发现温度更高,可以打鸡蛋了,每次飞完之后打开头罩,一股热浪扑面而来,呵呵~
其实啥事没有,电机电调耐个100来度没啥问题的~
发表于 2013-5-17 22:47 | 只看该作者
我和你的情况一样,飞完很烫,大约80度,手不能碰。电机磁钢掉了,已经半价换购了一个新的。
