查看: 586|回复: 13
亚拓 600 温度正常否
发表于 2013-5-17 17:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下图是定速2000转悬停、翻滚,下来的温度、电流数据。电调最高已达80℃,马达也十分烫手。有相同机机的模友来说说你们也是这样吗?TREX 600EFL PRO
发表于 2013-5-17 18:05 | 只看该作者
之前我也烦这个80度!搞来搞去最后还是上了k80hv不再烦了。
 楼主| 发表于 2013-5-17 18:58 | 只看该作者
上了K牌的电调就不烫了?马达呢?
 楼主| 发表于 2013-5-17 19:01 | 只看该作者
查了下,这电调竟然2500大元
发表于 2013-5-17 19:17 | 只看该作者
很正常,夏天到了,温度基数就上升了20多,
记得散热就好
发表于 2013-5-17 21:17 | 只看该作者
我的600也是这样的!现在都是不带罩子飞~
发表于 2013-5-17 21:31 | 只看该作者
请问这个是用什么东西来记录的?电调么?
发表于 2013-5-17 21:33 | 只看该作者
我最近也为500的温度纠结,电调换了80A铂金没啥问题,电机烫手
问了很多人说烫手也正常,懒得管了
发表于 2013-5-17 21:43 | 只看该作者
RE: 亚拓 600 温度正常否
conpin 发表于 2013-5-17 19:01
查了下,这电调竟然2500大元
不热的褪磁就行了,没必要折腾。一个电调赶上YT450了
发表于 2013-5-17 21:55 | 只看该作者
查了下,这电调竟然2500大元
请问你这个数据是用什么东西看的?
发表于 2013-5-17 23:19 | 只看该作者
RE: 亚拓 600 温度正常否
conpin 发表于 2013-5-17 18:58
上了K牌的电调就不烫了?马达呢?
马达烫。但它里面只有漆包线和磁刚钢,不是太黑的话一般不出什么问题,但电调就不同了,里面是复杂的电路和海量的电子元件,你敢保证每个都能撑得80度吗?
发表于 2013-5-17 23:24 | 只看该作者
还有这个凤凰我当初又加散热片又加风扇,顶多能降到70左右,用了K后只是加了散热片,D下来顶多60度。
 楼主| 发表于 2013-5-17 23:48 | 只看该作者
zb321 发表于 2013-5-17 21:55
请问你这个数据是用什么东西看的?
这是castle凤凰电调的记录功能
 楼主| 发表于 2013-5-17 23:51 | 只看该作者
原来都这样,那没辙了。要到夏天了,还真怕变火凤凰。。
