查看: 2696|回复: 6
[滑翔机] 这个滑翔机有升降舵吗?机翼的安装角是多少?请指教,谢谢!
发表于 2013-5-17 19:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-5-17 20:14 | 只看该作者
可以没有副翼,但一定要有升降舵。即便V尾的滑翔机,也要通过混控使尾翼又升降功能。
发表于 2013-5-17 20:23 | 只看该作者
这个是自由飞类的吧。。。。。
发表于 2013-5-17 20:31 | 只看该作者
F3B.....字数字数。。。
发表于 2013-5-17 21:14 | 只看该作者
可以改全动
发表于 2013-5-19 13:18 | 只看该作者
平尾全动。
陈伯
发表于 2013-5-20 00:01 | 只看该作者
看起来好像真的没有升降舵,,看图纸的说明是牵引滑翔机,记得以前玩牵引机(非遥控的那种)也是没有升降舵,只是整块尾翼可以翘起来做迫降的用途而已,所以牵引滑翔机没有升降舵的确可以飞。以前遥控模型刚发展起来的时候,还有单通道的遥控飞机呢,发动机拨着了扔上天,只控制方向舵来飞行,没油了,滑翔下来。猜测楼主的这个图纸也也是牵引升空之后,只控制方向舵飞行的吧
