查看: 9781|回复: 22
小日本15级甲醇发动机改装成蒸汽机,你信吗?
发表于 2013-5-18 07:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随便拍了几下,手机拍不好。加上手有点震。有空再追加视频吧。
 楼主| 发表于 2013-5-18 07:42 | 只看该作者
其实利用发动机原有的配气曲轴就能使它动起来,各位朋友如果有拉缸报废(只要没严重损坏,气缸活塞还能正常运动)的航模甲醇发动机,请不要扔掉,只需一点改造就能起死回生,变成气动机,蒸汽机。
原装小日本甲醇发动机一个
拆开后。。。。
经改造后......
把散热片锯掉三层,也可全锯掉。把原有的化油器拆掉。
电热塞拧掉。
关键一步:把底边原有的肋板锉平,钻一个4.8毫米的孔
孔内攻5毫米的螺纹(根管连接)
做一些管连接头
装配好曲轴箱
装好缸盖
底部进气孔
管子连接好
组装完成
气体经过曲轴配气,在活塞底部做功,胶管是引导排气的,经试验后,右图的方案排气最佳
改造成功
以下是用压缩用气试机视频
用蒸汽试机
可见,因为目前用一个简易锅炉试验,压力不大,只能低压低速运行,有待改进;在原机结构上也有待改进
 楼主| 发表于 2013-5-18 07:44 | 只看该作者
发表于 2013-5-18 08:41 | 只看该作者
不错
发表于 2013-5-18 08:55 | 只看该作者
期待 视频
发表于 2013-5-18 09:07 | 只看该作者
挺好,以后可以试试
发表于 2013-5-18 09:10 | 只看该作者
感觉润滑是大问题,要不很快就磨坏了
发表于 2013-5-18 09:30 | 只看该作者
这个可以哟
发表于 2013-5-18 09:36 | 只看该作者
DIY的好手艺!非常强大!
发表于 2013-5-18 09:43 | 只看该作者
好手艺!
 楼主| 发表于 2013-5-18 09:54 | 只看该作者
高鼻子 发表于 2013-5-18 09:10
感觉润滑是大问题,要不很快就磨坏了
润滑的问题也在想,现在是每启动前就加点柴油到里面做润滑,不知道可行不?
发表于 2013-5-18 10:22 | 只看该作者
好想法
发表于 2013-5-18 10:44 | 只看该作者
好想法
发表于 2013-5-18 11:30 | 只看该作者
有什么作用啊,玩玩还可以
发表于 2013-5-19 19:50 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-5-22 14:14 | 只看该作者
一个好的玩法
发表于 2013-5-25 14:08 | 只看该作者
人才
发表于 2013-5-25 14:48 | 只看该作者
废物利用,学习了! good   s
发表于 2013-5-25 15:09 | 只看该作者
不错
发表于 2013-5-28 20:08 | 只看该作者
强哦!!!这也可以!!!!!
