查看: 6087|回复: 56
铣刀柄怎么卸下来?(狠心使劲砸下来了)
发表于 2013-5-18 09:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天想钻孔呢
刀柄用拉杆 拉的太结实
用台钳夹着没敢使劲夹,怕把主轴给夹歪了
打滑,没卸下来
要用锤砸下来还是用铁家伙撬开主轴与刀柄的结合部?
看着主轴上有个横向的孔能放进去东西,不知是用来干什么的,是别着不让主轴转把刀柄用板子拧下来的吗?
先谢过各位啦
发表于 2013-5-18 09:59 | 只看该作者
主轴横向孔是用斜铁打进去把锥柄挤压出来的。
那个斜铁也叫下刀铁,有卖的,也可以自己做。
发表于 2013-5-18 10:18 | 只看该作者
咱们是把拉杆松几圈不松掉,然后朝拉杆屁股一锤就下来了
发表于 2013-5-18 10:19 | 只看该作者
如果铣刀柄是用拉杆拉的,可松开拉杆约-圈,然后用锤打拉杆头,只打-锤,要果断,有力,再不行要換人了。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
姜鹰熊 + 2 刚才试了哈哈不用很大力也行
 楼主| 发表于 2013-5-18 10:59 | 只看该作者
看起来像塞铁吗?
 楼主| 发表于 2013-5-18 11:00 | 只看该作者
拉杆会不会弯了啊
 楼主| 发表于 2013-5-18 11:04 | 只看该作者
要是经常换的话,就要频繁砸,这样会损坏什么不?
发表于 2013-5-18 11:34 | 只看该作者
呵呵 反正我是砸的,很方便
参与人数 1威望 +2 收起 理由
姜鹰熊 + 2 确实方便,叮下来了
发表于 2013-5-18 11:35 | 只看该作者
安装之前,先涂一点机油就好了
发表于 2013-5-18 11:47 | 只看该作者
不知道谁有更好的方法
发表于 2013-5-18 12:08 | 只看该作者
我的是把拉杆扭松了继续反扭,嘣的一声就下来了。每次都感觉拉杆好像断了。
发表于 2013-5-18 16:42 | 只看该作者
最后的骑兵 发表于 2013-5-18 11:35
安装之前,先涂一点机油就好了
涂油是要点,不涂有麻烦
头像被屏蔽
发表于 2013-5-18 17:00 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-5-18 18:01 | 只看该作者
反扭顶上那个螺帽往上爬,下面的没动静啊
 楼主| 发表于 2013-5-18 18:02 | 只看该作者
安装之前,先涂一点机油就好了
有点不明白啊,涂了机油润滑后,柄不打滑为啥
发表于 2013-5-18 18:10 | 只看该作者
我试了。就是砸。。。
 楼主| 发表于 2013-5-18 18:10 | 只看该作者
跨越彩虹 发表于 2013-5-18 16:42
涂油是要点,不涂有麻烦
今天钻了好几厘米的孔,感觉比用手电钻舒服多了
 楼主| 发表于 2013-5-18 18:13 | 只看该作者
xalf 发表于 2013-5-18 18:10
我试了。就是砸。。。
你的电机功率多大?
用手握住主轴能让它减速不?
发表于 2013-5-18 18:22 | 只看该作者
姜鹰熊 发表于 2013-5-18 18:13
你的电机功率多大?
用手握住主轴能让它减速不?
手是握不住的,我没有铣卡头,不过我拆开看结构了,想买铣卡头,
